Страница 242 из 458 ПерваяПервая ... 238239240241242243244245246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 4576
  1. #2411
    г. Томск
    Фото сделаю, но скорее всего завтра, надо шкаф разобрать..
  2. #2412
    г. Томск
    Память меня не подвела, моя клавиатура в точности такая же как на вашем рисунке
  3. #2413
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow Электронная документация
    Вышли в свет еще две электронные книги по тематике ДВК 3:
    Также на моём сайте сделана отдельная страница со всей документацией по ДВК, представленной на нём:
    http://grands.land.ru/book_dvk.htm.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  4. #2414
    81
    65 сообщений
    Есть описание винчестера IBM.
    Описание прилагалось к винчестеру ST-412 (могу фото выложить)
    Сканировать?
  5. #2415
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Нарыл еще один СМ5508 - COPYDW пишет ошибку 010000 и "дампит" нули.
    Головы позиционируются нормально. Такое ощущение, что его никогда не форматировали, хотя машина в работе была.
    Форматить пока не пробовал - вдруг там данные...
  6. #2416
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В пред. сообщении имелся ввиду вопрос.
    Как выглядит "считка" с неформатированного СМ5508?
  7. #2416
  8. #2417
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выдает ли контроллер КЖД с СМ5508 "готовность" винта - т.е. все ли регистры КЖД доступны, или только 174020 ?
  9. #2418
    Vancouver, Canada
    Hi!
    ремонтирую КНЖМД, подскажите пожалуйста, как можно поставить ее на верху корзины микросхемами вверх. Другие платы 1201.03 + КЦГД или КСМ + MX или MY.
    У меня работает только последовыательность 1201.03 + КЦГД + MX + КНЖМД, а для ремонта намного удобней было бы иметь КНЖМД на первом месте...
  10. #2419
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    КЖД не требует ПДП и прерываний, может ( должна ) работать над МС1201.03.
    Если особенно важно поковырять контроллер на весу - надо собрать выносной стендик, из платы-ламели ( ЛУТ ) и кабеля, а так же РППМ16-72, в который будет втыкаться плата на выносе из корзины. Белые РППМ16-72-1 широко доступны недорго ( до 200 руб ).
    При организации кабеля важно предусмотреть, что бы через каждый проводник магистрали АД0-АД15 и сигнал SYNC шли общие провода - в шахматном порядке. С такой организацией кабель МПИ ДВК может достигать 1 метра длины. Так же необходимо предусмотреть толстенькие шины общего и +5в. - от 2 мм. кв. калибр каждого провода в кабеле 1 метр, т.к. КЖД жрет 4-5 а, и не допускает просадку линии +5в. ниже +4.8 вольт.
    Если нет желания заводить ДВК, отлаживать КЖД можно и на БК11М, прицепив линии МПИ КЖД к контактам расширения блока КНГМД ( линейка 24 контакта ).
    Стандартный драйвер КЖД DW.SYS надо пропатчить ( для БК11М ) содержимым ячейки - копии регистра 177716 по записи ( в т.ч. начальный загрузчик DW.SYS ), тогда пойдет и загрузка с КЖД на БК11М ( через гибкий диск ).
  11. #2420
    81
    65 сообщений
    kapitan-u, Для ремонта применяются специальные удлинители. А какой компьютер? Например КНЖМД на Кванте 4с и так наверху.
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
