Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 22 из 97 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #211
    В моем случае полоски не наблюдаются (D41 и D42 -- 1533 серии). Заменил на 555 серию - ничего не изменилось.
    Но имеется другая проблема, она у меня и 20 лет назад была :-) При турбировании по схеме от ВМГ имеются горизонтальные полоски (о возможности появления которых пишет сам ВМГ, но ответа не дает). Последнее сообщение из следующей темы, проблему не решает. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1010
  2. #211
  3. #212
    12
    у тебя на импортных микросхемах собрано или на совковых?
  4. #213
    Все на отечественных. Полоски нет и не было как на ТВ, так и на VGA.
  5. #214
    12
    у меня есть подозрения, что все это идет от задающего генератора, после первого счетчика импульс имеет горбинку на полке, да и фронты не ахти. Ты смотрел, что получается у тебя на первом счетчике?
    Если использовать импортную микросхему, то она синус 14 мгц хорошо в прямоугольник переделывает.
    ---------- Post added at 18:20 ---------- Previous post was at 18:18 ----------
    градация яркости у тебя есть? серый/белый?
  6. #215
    Смотрел. Сейчас сделаю скриншот :-) Форма сигнала конечно не фонтан...
    Имеешь ввиду Bright 1\0 ?
  7. #216
    12
    это уже заделенная?
    у меня хуже, мне кажется надо с этим прежде всего разобраться, причем все это дальше идет по всем частотам.
    да, у тебя оно нормально отображается или все одной яркостью?
  8. #217
    Да. с 8 ноги.
    Нормально, иначе бы я не имел покоя :-)
    ---------- Post added at 20:14 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Давайте обсудим мою давнюю (с начала 90х), проблему турбирования Пентагона.
    http://www.youtube.com/watch?v=yhP_y...ature=youtu.be
  9. #218
    12
    dkamenski, у тебя плата то какая? зеленая/красна или старая совковая?
    ---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:48 ----------
    интересный трабол!
    Но на этой демке трудно разобраться.
    Попробуй на черном фоне отобразить строчку или столбец в несколько пикселей и двигать ее/го.
    Программу можно легко набрать в бейсике при помощи псевдографики. Я так вычислял полоску справа возле бордюра.
  10. #219
    Плата красная 2014. Я вот тут приводил фотографии -- http://zx-pk.ru/showpost.php?p=739308&postcount=180
    Это не демка, а Wild Player.
    А логика у этого артефакта имеется. В последующем знакоместе хаотично отображаются строки от предыдущего, и только при условии что процессор что-нить делает. В данном плеере загрузка проца по кол-ву тактов за кадр не велика, поэтому мы видем этот эффект только в первых двух третях экрана, если запустить что-нить более жрущее, то эффект будет по всему экрану. Осталось выяснить откуда ноги растут.
    Аналогичная проблема присутствовала при доработке пентагона 93 года сборки (году в 95).
  11. #220
    12
    это похоже на глюк в ОЗУ (экранная область). Ты тесты гонял для ОЗУ?
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
