Страница 22 из 71 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #211
    Тверская обл.
    5. Сигнал IORQ - 4 ногу D76(К1533ИД7) подтянуть резистором 10КОм на "общий". Без этой доработки не стартовал процессор Z80 на 20Мгц. Остальные процессоры (до 6Мгц включительно) работали и без этого резистора.
    Не знаю как на современной реплике, а я попробывал это на оригинальной плате "ПРО" (которую паял еще в 95-м году). Микрухи 1533 серии и немного 531-й и 155 серий, вобщем как в оригинальной (авторской) комплектации, никакие кп12 не заменял - все работает и так (это я начитался здешней инфы) . Ну дык подпайка этого резистора на 4 пин D76 и землю ни на что не влияет - как не запускался Z84C0020PEC без резистора, так и с резистором не запускается. Назад поставил Z80H.
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Совсем забыл написать как победил РУ7 на плате памяти. Ставлю одну линейку D23-D30, и при включении форматируется 256К памяти.[COLOR="Silver"]
    А я поставил 1 банк (16шт) РУ7, срм-ная форматилка "D:" диска (при начальной загрузке) показала 256Кб , поставил остальные 16 шт. (2 банк), форматилка показала 1024Кб. Странная у нее арифметика
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    понял, не, у мну просто оригинальная платка, и с герконовой клавиатурой таких косяков не припомню...
    У меня МС7007 и стоит на одно "мгновение" передержать нажатую клавишу и пипец - проскочили нужный пункт. Данную "фитчу" эдакой спиди-клавы надо убирать, не комфортно работать.
  2. #211
  3. #212
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Я забыл обновить инфу. Резистор был у меня изначально, как первый элемент попавшийся под руку. Как выяснилось позже, из-за него плата глючила и не работала при 10мгц. В итоге поставил вместо него конденсатор 2,2нф. И Орион стал стабильно работать во всех режимах с 20мгц процессором.
    Сейчас поменяю в первом посте...
    Spectrum жив!!!
  4. #213
    Тверская обл.
    Внесли ясность Завтра на работе попробую ("про" на работе лежит). А на остальных камнях (не 20МГц) не тестил с данным кондером ? Или он только для 20МГц камня нужен ?
  5. #214
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Все остальные процы работают как с конденсатором так и без него. А вот 20мгц проц - только с ним.
    Spectrum жив!!!
  6. #215
    Тверская обл.
    Сейчас на работе проверил с твоим кондером - 20МГц камни (проверял пару) работают, но как-то неустойчиво. Раз 7-8 проверял форматирование эл. дисков "C:" и "D:" (при включении компа без батарейки) - на D-диске три раза форматирование не доходило до конца. Когда заменил камень на прежний (Z80H), то глюк с форматированием пропал. Пока оставил Z80H, кондер оставил, не стал выпаивать, лишний раз дорожки греть Видно что-то там не нравится 20МГц камням, по-крайней мере на моем экземпляре платы.
  7. #216
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Попробуй поиграться с номиналами конденсатора. Поставь побольше, для начала. Например 22нф.
    ---------- Post added at 21:51 ---------- Previous post was at 21:49 ----------
    Если не прокатит - нарборот уменьши.
    Главное - камень в принципе заработал. Остальное дело техники.
    Последний раз редактировалось DATAsoft; 19.11.2014 в 11:36.
    Spectrum жив!!!
  8. #217
    Тверская обл.
    Да пока не буду этим заниматься, не критично - есть пару камней Z80H и "U880 DC 08" (ГДР-овский), с ними вроде как все работает.
  9. #218
    Тверская обл.
    Попробуй поиграться с номиналами конденсатора. Поставь побольше, для начала. Например 22нф.Если не прокатит - нарборот уменьши.
    Мужики, заметил такую гадкую "фитчу". При воткнутой плате RAM-диска (128К статики + 1М динамики), при включении (ессно) компа происходит сбой его нормальной работы - экран последовательно заполняется (справа налево) бегущей вертикальной мусорной "дорожкой". Нажатие несколько раз на сброс проблемы не решает. Загружаюсь в режиме 128-го (в ОРДОС), хотя это не суть, виснет и в СРМ среде. Как только вытаскиваю RAM-плату из слота, так комп сразу начинает работать нормально. Сперва грешил на динамику (к565ру7и,в), но запускал вообще без нее (м/с торчат в панельках), все-равно глючит. Правда статику не вынимал, завтра попробую без нее. Заметил такую фитчу - когда начинает глючить, вытаскиваю RAM-плату, включаю комп, после выключаю его и вставляю назад RAM-диск, после глюк пропадает. Но уверен, это "промежуточное" решение, глюк все-равно где-то сидит.
    Но описанный глюк проявляется не всегда, на 2/3 комп не виснет при вставленном RAM-диске.
    Не могу понять откуда начать копать, то ли при возрастающей нагрузке на шины камня (при вставленной плате) камень начинает глючить, то ли сама рам-плата глючит ? Что подскажет коллективный разум ?
    P.S. Комп и RAM-плата собраны на 1533 серии (никакой самодеятельности, как у авторов).
  10. #219
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Для начала напряжение питания по +5 проверь на самой плате и на диске.
    Spectrum жив!!!
  11. #220
    Тверская обл.
    Ok, сегодня сравню напруги.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
