Подскажите пожалуйста чем меряется память.
Вот что мне выдает после upgrade на 41256 и кстановки перемычек по фотке из этой ветки
@157706/020000
@157706/020000
Подрубил свои Э-85. Светодиоды ошибок не показывают (все 4 гаснут, один зеленый горит).
На экране пусто. Куда копать?
Для Э-85 нужен монитор 50 или 60 Герц?
Важен ли порядок плат?
Можно ли пропускать слоты?
Последний раз редактировалось SKcorp.; 19.11.2014 в 19:33.
SKcorp., Для начала определи цветной выход или ч/б. В ч/б выход на сигнал зелёного (как в КЦГД). Ещё смотри кабель, на ч/б кабеле нет цветных линий. (ну кроме как "зелёного") Будь осторожен (смотри распиновку) там 12в питания клавиатуры и Ч/Б моника типа "колокольчик".
Вроде 60
Да, 1кнжд, 2кнгмд, 3видео, 4расширитель видео. Считать от накопителей.
можно но не все платы, 1 и 2 должны стоять на своих местах.
Последний раз редактировалось MiX; 19.11.2014 в 20:00.
SKcorp., Кабель универсальный только для цветного варианта.
Сейчас посмотрел у себя, Выход видео с 15 ноги при одном адаптере. Так что я думаю надо все проверять контакты. Ещё посмотрел что на Ч/б кабеле не была распайка с завода на 15,14,13 контактах, то есть распаял я их сам.
Последний раз редактировалось MiX; 19.11.2014 в 20:33.
