Страница 10 из 47 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 466
Тема: Алан Кокс представил Unix-подобную ОС Fuzix, ядро которой потребляет около 40 Кб ОЗУ
  1. #91
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergey Посмотреть сообщение
    Хотя, если под бэйз напишешь, тебе потом пожизни ничего страшно не будет
    Не, сектанты заклюют.
  2. #91
  3. #92
    г. Запорожье, Украина
    365
    239 сообщений
    Лучше буду летать на самолёте с тремя бассейнами ))
  4. #93
    193
    154 сообщений
    Написал.
    Вот загрузчик. печатает всю информацию по памяти.
    Работает в 3 банке ОЗУ.
    Сам переносит себя в страницу 64,
    Потом настраивает ОЗУ 0,5,2,64 на обоих картах.
    Грузит из компорта файлы блоками по 16к. Первые 2 байта - длина файла, потом до 4 блоков по 16К.
    Между блоками - нужны промежутки.
    там скрипт для передачи файла прилагается.
    После загрузки - переход по адресу 0.
    193
    154 сообщений
    Ealtron, а у тебя в githube рабочая версия лежит FUZIXа?
    Я что-то смотрю - там какието закомментированные функции с retом вначале.
    Или я ветку не ту гляжу?
    Если inita нет, то он и должен никак не реагировать на клавиатуру?
    Последний раз редактировалось SfS; 20.11.2014 в 13:08.
  6. #95
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    полурабочая - грузит и запускает псевдо-init из образа дискеты, что я выкладывал
    init выводит строку Hello, world, потом di:halt
    ret'ами забиты функции, отвечающие за многозадачность - её ещё нет.
    Он у тебя запрашивает bootdev? Как тут
    У меня в этот момент клава работает, нужно ввести 0 и enter.
    После этого пройдет ещё сколько-то сообщений, и будет panic: no /init
  7. #96
    Славный город Самара
    12 сообщений
    5-ю пагу с переменным бэйсика и трдоса лучше сохранять. ибо потом можешь врубать из верхней памяти пзу и 5-ю пагу и пользоваться тр-досом для загрузки.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  8. #97
    Ливны, Орловская обл
    А где взять карту памяти с этими переменными? Хочется знать, как много нужно сохранять чтобы иметь возможность читать/писать посекторно.
  9. #98
    12 сообщений
    Не совсем понял вопрос.
    К моменту загрузки фузикса эти переменные в 5-й паге созданы basic`ом и TR-DOS`ом. остаётся эту пагу убрать из адресного пространства и заменить любой другой. Врубить в окно №1 другую страницу, а эту не трогать.
    в ней же и буферы для чтения/записи с дискеты держать.
    P.S. речь идет о пентеве, - там любую пагу в любое окно можно включать
    Последний раз редактировалось Sergey; 20.11.2014 в 13:55.
    С уважением,
  10. #99
    193
    154 сообщений
    Вот так он выводит. Не совсем как у тебя.
  11. #100
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    И на "bootdev:" не ждет? Странно
    После последнего паника там di:halt, по-моему, клава не должна уже обрабатываться. Но в процессе загрузки есть часто-часто (автоповтора ещё нет) нажимать какую-нибудь кнопку, она пару раз на консоли проскочит.
  1. Куплю БК 0010 или подобную машинку в Украине
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.07.2008, 23:29
  2. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  3. Ответов: 16
    Последнее: 02.08.2005, 12:20
  4. Ответов: 10
    Последнее: 18.02.2005, 17:45
