Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 122
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #61
    г. Витебск
    Добрый вечер.
    Пробую шить 16f73, программатор пишет, что не найдена конфигурация в hex-файле. Подскажите пожалуйста, она там вообще есть, и как выставлять биты. И еще, какая скорость COM-порта, остальное 8N1?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vasily; 22.11.2014 в 23:18.
  2. #61
  3. #62
    Ярославль
    Vasily, что за прогер ? Небось какой нибудь экстрапук или того хуже ЖДМ и оболочка icprog ? ))))))
    Такой хренью только пЫки палить ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  4. #63
    г. Витебск
    Китайский G540. Вроде память, Atmel нормально шьёт.
  5. #64
    261
    125 сообщений
    Цитата Сообщение от Vasily Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Спасибо.
    Конфигурация там (в hex-файле) есть. Но если программатор тупой, можно самому выставить биты, в частности:
    PHP код:
    #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
    #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
    #FUSES NOPUT
    #FUSES NOPROTECT
    Скорость com-порта 9600 8N1, но туда пока мало что выводится.. Скорее больше развлечение, нежели реальная необходимость.
  6. #65
    Ярославль
    Tronix, а кварц ? Конфиг генератора ...
    RK86@Maximite
  7. #66
    261
    125 сообщений
    20MHz, High Speed
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 09:48 ----------
    Выложил исходники, как есть (*****кодес). Нормальная обработка CLI команд уже не лезет в прошивку, поэтому UART скорее остается только для вывода отладочной информации, CLI можно вообще выпилить, или придумать формат покомпактнее, убрать длинные сообщения, сделать команды просто буквами D (dump), S (start) и тд.
  8. #67
    г. Витебск
    Достал с полки willem, аккуратно сдул пыль. Подключил PIC через ISP, биты конфигурации определились нормально, правда все-равно ругается на ошибку контрольной суммы. Но в целом заработал, при включении мигает 4 раза светодиодами и приступает к тестированию. Как правильно тестировать память? Вставили в панельку память, включили питание - дождались зеленого светодиода, выключили питание, вставили следующую?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Vasily; 23.11.2014 в 13:00.
  9. #68
    261
    125 сообщений
    Да, CCS C дописывает в конец hex-файла строку вида
    ;CRC=81AC  CREATED="23-ноя-14 11:26"
    которая виляму не нравится. Если ее просто удалить из hex-файла, то ругаться перестанет. У меня то же самое. В то же время IC-prog программа работает нормально с вилямом и с этими hex. В целом, да, можно игнорировать эту ошибку просто.
    Спасибо.
    Полный цикл теста: 1) зеленый выключен (в память пишутся тестовые значения) - 2) зеленый включен (из памяти читаются данные и сверяются с тестовыми значениями). Дальше по новой (выключен, включен и тд) Если в это время красный не зажегся, то память нормальная.
  10. #69
    г. Витебск
    Да, спасибо за тестер, попробовал потестить чипы - заработало как нужно.
    Подкину пару идеек на усмотрение:
    добавить кнопку старт/стоп тест,
    в питание памяти mosfet(когда тест не бежит-снимаем питание с памяти, нет необходимости отключать питание целиком),
    вместо UART подцепить 1602 по I2C lcd - по ногам тоже самое.
  11. #70
    55 сообщений
    Тема приобрела вполне законченный вид, поехали в раздел "Память".
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
