Страница 127 из 224 ПерваяПервая ... 123124125126127128129130131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1261
    119
    80 сообщений
    Цитата Сообщение от sergio78 Посмотреть сообщение
    таблетку эту, через год по любому выкинешь. на это она на заводе специально рассчитывается. потому что, либо батарея вздуется, или потеряется почти вся ёмкость. ну или сдохнет, из за окисления шлейфа, отвала чипа, и тд и тп. а вот десктоп годами работает, на коленке чинится, и ещё 10 лет проработать может легко, в виду моря запчастей в чулане или на авито.
    хз, таблетка на андроиде - nexus 10, у меня уже где-то полтора года, юзаю в slim чехле, чтобы не царапалась, беру с собой в путешествия, юзаю и зимой и летом. Чехол поцарапался и откололся кусок пластика (пластик в чехле неважный). Таблетка под ним как новенькая - царапин нет. Даже запах нового пластика под чехлом еще сохранился
    Таблетке на win 8.1 скоро год, тоже самсунг, но качество сборки похуже чем у нексуса, но тоже нормально работает
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.11.2014 в 00:40.
  2. #1261
  3. #1262
    Самара
    34
    28 сообщений
    А может хватит разводить PC-некрофилию в непрофильных разделах? Нравится хлам с помойки за две копейки - пожалуйста, но зачем с таким настроем идти в .NET-ветку? Конструктива-то нуль.
    похоже вы не заметили, что непрофильные петросянские посты о некрофилии вы развели сами. вопрос был всего лишь про возможность оптимизации, для ускорения работы эмулятора, ещё более некрофильного zx. айпад тоже к этой ветке не относится, так как .net - это win ПК платформа. к тому же вы не являетесь разработчиком данного эмулятора, поэтому конструктивы от вас тут тут точно так же ~0. давайте взаимно перестанем друг другу, что либо указывать.
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
    это дорогие, качественные вещи. к сожалению, у населения, в том числе и у меня на такие вещи денег нет. а всякие дигмы, престижио, тексеты, ритмиксы, и тд и тп, которые активно по рукам у нас расходятся, грешат мной описанными ранее проблемами, очень часто. стоит только 4pda почитать, и отзывы на сайтах магазинов.
    Последний раз редактировалось sergio78; 09.11.2014 в 14:52.
  4. #1263
    119
    80 сообщений
    Некоторое время назад писали что Microsoft работает над новым компилятором, который даст возможность компилировать c++ и c# в нативный код, что позволит увеличить производительность до 60%.
    ---------- Post added at 16:46 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Тут вы неправы, Eltaron тоже учавствовал в разработке эмулятора
    PS: вчера удалось запустить новый каркас эмулятора, прирост производительности от новой реализации z80 составил гдето 40%. Если старый движок на моей машине давал 588 fps, то новый дает 819 fps. Это прирост только за счет новой эмуляции z80, ula и memory те-же самые, только адаптированы к новому коду
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.11.2014 в 17:56.
  5. #1264
    Самара
    34
    28 сообщений
    Вам, как автору виднее. Где можно скачивать ночные сборки, можно меня пальцем ткнуть?
  6. #1265
    Kharkov Ukraine
    56
    26 сообщений
    меня всегда "умилял" такой взгляд на вещи.
    то есть получается если у юзера нет денег на требуемое железо, либо же (что скорее всего) есть но жаба давит -- автор и так бесплатной софтины должен еще тратить свое время (равно деньги) на какие-то там оптимизации и хако-ускорялки, вместо того чтоб кодить или улучшать то, что ему действительно интересно, так чтоли ?
  7. #1266
    Самара
    34
    28 сообщений
    проехали,уже. давно всё переобсудили. сейчас только по теме дальше беседуем.
  8. #1267
    18
    10 сообщений
    Кнопки мыши поменяны местами
    В режиме Scorpion 256 память при сбросе обнуляется ВСЯ - и RAM-диск вместе с ней
    В оригинальном компьютере такого не происходит.
  9. #1268
    Biała Podlaska
    I test new version ZXMAK2762-TEST i found synchronization problem while play some RZX files:
    P.S. If you have the time, or could you add to emulate VI53 to clone "Byte48"?
    Regards
  10. #1269
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    RZX file should be played exactly on the same machine architecture as it was recorded. If you are using BYTE architecture - then this can be the problem. Try with classic ZX48 or ZX128.
  11. #1270
    Biała Podlaska
    Yes. I use "Byte" emulation in ZXMAK2 but after switch to ZX48 still same problem. In Spectaculator no any problems with the same file.
    File is Batty.rzx Batty.zip
    P.S. Spectaculator auto-switch to ZX128 and RZX file work OK. ZXMAK2 no auto-switch so display error but after manually switch to ZX128 still have error only in other time.
    Последний раз редактировалось Gelip; 24.11.2014 в 23:54.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
