Страница 73 из 108 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #721
    Я обычно пользуюсь Acronis-ом.
    Если делать раздел 2 Гб, то, может, лучше в FAT16 отформатировать?
    Отключаюсь на эксперименты.
  2. #721
  3. #722
    г. Измаил, Украина
    опишу интересный глюк.
    ПЗУ УФ 120нс отказывается грузить фатал на холодную - в комнате +10 пытаюсь нагнать камином температуру.
    могу зайти в 48к ,128к бейсик и даже тр-дос.работает.но фатал за 1ё сек перегружается в меню.
    ставлю 45нс ПЗУ и загружаю спокойно фатал.
    все действия в нетурбо. где то в этом узле есть узкое место и от холодный горячий критично на тип ПЗУ.
    ---------- Post added at 12:54 ---------- Previous post was at 12:48 ----------
    предлагаю изучить этот узел более детально осциллографом и может что то поменять на более быстрое
    постояла плата мин 10 включенная и заработал фатал .запустил тест 2048к озу без турбо что бы прогреть
  4. #723
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Для начала раскажи на каком этапе Фатал зависает.
    Как известно Фатал сидит в нулевой банке ПЗУ, т.е. комбинация RA15 и RA14 должна быть "00". По сбросу компа комбинация равна "10", т.е. соотвествует третьей банки ПЗУ, а там сидит типа SOS 128 или бейсик 128.
    Так вот при выборе Фатала в меню происходит копирование куска кода программы в память ОЗУ. По сути там запись в порт 1FFD, чтобы переключилась ПЗУ на нулевую банку, а затем стартуем в нее.
    Далее загрузчик декомпресует Фатал и закидывает в ОЗУ и отдает ему управление.
  5. #724
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    на экране появляется табличка фатала и сразу изображение сдвигается на 1 атрибут вправо и висит или сброс в меню.
    ---------- Post added at 13:18 ---------- Previous post was at 13:16 ----------
    тест озу пашет после прогрева без ошибок не турбо
    вчера на пзу 45нс на холодную не мог скопировать тест в рамдиск - или зависало или сбрасывалось пока не прогрелось
  6. #725
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    Тоесть это нижняя желтая строка типа меню на черном экране?
    Либо он дальше доходит до поиска накопительных устройств?
  7. #726
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    вырубил -пусть остынет а то не помню .
    RA14 - сигнал адреса A14 для ПЗУ зачем выведен на слот ?еще и через резюк.
    не имея RA15 на слоте мы же не сможем внешней картой щелкать банки пзу??
    ---------- Post added at 13:43 ---------- Previous post was at 13:27 ----------
  8. #727
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это как бы по стандарту Nemo Bus. RA14 через резюк нужен для того чтобы извне можно было рулить TR-DOS. А RA15 его по стандарту нету
    Если тебе кажется, что это дело в нем, то можешь просто пока замкнуть его.
    Судя по видео, в первом случае он до меню Фатала даже не добрался свалился в начальное меню.
    Во втором случае, есму стало плохо где при поиске устройств.
    Итого, предположение на счет второго случая. Сделать вчерашнюю операцию по стиранию CPLD SD карты и замыканию перемычки. Ну и 120нс в турбе будет не айс
  9. #728
    г. Измаил, Украина
    Mick, С
    это был холодный запуск Феникса
  10. #729
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick,
    Резистор на RA14 пробовал замыкать?
    Осцилом посмотри сигналы RA14 и RA15
  11. #730
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Я поглядел немного загрузчик и инициализатор Фатала.
    Так вот, скорее всего он все же туда входит. Инициализатор Фатала сидит в C000h адресах. Там он юзает процедуры Дыр Доса, а затем только сваливает непосредтственно в Фатал.
    Предположение 1. Нестабильность порта 7FFD и памяти, тоесть при прыжке в C005h адрес улетаем куда то, где нет ничего - нопы. И доядя до конца памяти мы оказываемся в 0000 адресах. На данный момент там Basic 128 или меню.
    Предположение 2. Нестабильность захода в область Дыр Доса. Тоесть инициализатор заходит допустим в 3D21h, а ПЗУ TR-DOS не переключилось, что там в других областях по этим адресам я не в курсе.
    Итого, что можно попробовать сделать. Вместо Фатала записать например картинку Диззи И скажем перд иницализации Фатала ее показать. А после прохождения инициализатора еще что нибудь с ней сделать. По крайней мере можно будет увидеть доходит в первом случае до памяти вообще в области C000h, а во втором случае проходит ли инициализатор.
    Пока мыслей других нет.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
