Страница 25 из 33 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 324
Тема: SMUC v2.0 rev. B
  1. #241
    55 сообщений
    Так, подожди огорчаться... я забыл один нюансик.
    у тебя ведь sd-слот никуда не делся?
    Завтра запустим смук.
  2. #241
  3. #242
    На Пантеве? Конечно же нет, на месте
    Надеюсь, что у Вас получится
  4. #243
    55 сообщений
    Просто у меня вчера из башки вылетело, что альтера на СМУКе стоит не тем прошитая
    А нужно будет просто держать на карточке fatall. Он работает со СМУКами.
    К сожалению, ПентЭва нативно не работает с ними, придется каждый раз фаталл запускать.
  5. #244
    А WDCv1.6 будет работать?
    А раньше у Вас была другая зашита прошивка в Альтере, когда smuc работал?
  6. #245
    55 сообщений
    Да WDC вроде как работал. Просто я им пару раз всего пользовался, не нравится он мне.
    Плата СМУКа у меня используется в том числе и как адаптер для прошивания мелких альтер
  7. #246
    113
    97 сообщений
    В этой версии нет встроенного драйвера SMUCа. Глянь 1.53, вроде там был, я ужЕ не помню.
    МГТФ - любимый провод!
  8. #247
    Может автора программы попросить добавить драйвер Спасибо за информацию, попробуем более старую версию )
  9. #248
    113
    97 сообщений
    Можно попробовать. Budder был доступен по е-мылу. Глянь дОки к 1.60, там были координаты. Я его довольно давно просил зафиксить драйвер для НЕМО-ИДЕ в Wild Player'е для работы со slave-устройствами, но так и не срослось. А вот в WDC v1.60 драйвер НЕМО-ИДЕ он допилил нормально с моим тестингом.
  10. #249
    55 сообщений
    В общем, на новой бейзконфе СМУК не работает. Но там savelij вроде что-то мудрил с впихиванием Скорпиона, поэтому, возможно, порты СМУКа уже заранее прописаны как внутренние, я не знаю.
    Но Barmaley75 бейзконфу использовать и не собирается, поскольку бейзконфа не будет работать с видеоприбабахом от TSL
    Эмпирическим путем выясняем, что в конфиге ScorpEvo СМУК вполне себе работает, и на рев.С - тоже, следовательно, будет ли он работать на тсконфе - покажет только вскрытие автора конфы
    Аж самому интересно стало. Но ТС-конфу ставить себе я зарекся, пока аффтор не напишет инструкцию по этому зверю. Такой вот обет...
    В заключение - СМУКи всех сортов и видов поддерживаются фаталлами, это однозначно и непокобелимо. Плата рев.С с ними работает.
    Ждем результатов экскремента эксперимента
  11. #250
    CПб
    Зачем вообще смук на пентеву ставить?
  1. LBA on SMUC
    от Nikolaj Amosov (500:812/02.26) в разделе Внешние накопители
    Последнее: 08.11.2006, 15:14
