Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Ремонт Macintosh LC 475
    По умолчанию Ремонт Macintosh LC 475
    Появился у меня Macintosh LC475. У отправителя работал отлично но переезд не пережил(помер). Изначально я думал что проблема с монитором но потом стало ясно что монитор рабочий и соответственно гонит системник. Вот видео. Сначала я вообще никак не мог завести комп но как видно на видео кое что удалось увидеть на мониторе но это не совсем то что хотелось бы Подскаите что можно попробовать сделать чтобы продиагностировать мак дабы починить его? Если сам не справлюсь то буду искать в Москве кто сможет взяться за такой ремонт.
    Батарейка на матери сдохла, винт найти не может.
    http://forums.macnn.com/64/classic-m...question-mark/
    Живи, играй!
    Батарейки там вообще нету но есть посадочное место для неё. Какая батарейка туда подойдет? Нормально не стартует с первого раза это так же из-за батарейки? Сылка что вы дали не открывается у меня.
    спб
    батарейка подойдет от фотоаппарата вроде бы SR-2 3.3(3.6)V называется
    на плате точно должна быть,она необходима для сохранения данных в PRAM
    где храняться параметры загрузки
    Второй момент на видео слышна жесткая работо HDD похоже при перевозке
    мог и не выжить(был у меня такой печальный опыт),мигающая дискета тому
    подтверждение-система не видит загрузочный диск
    Можно попытаться загрузится со сбросом PRAM,т.е. при включении одновременно
    удерживать COMMAND(клавиша с яблоком)-Option(Alt)-P-R и раза три перегрузить
    комп(гонг прозвучит три раза) и установятся начальные параметры загрузки
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
    250
    218 сообщений
    Да, именно из-за неё. Ну, ещё может быть из-за подсохших электролитов. Тут надо дать ему постоять включенным 10-20 минут и симптом должен пропасть (если кондюки не совсем в хлам)
    Любая на 3.6В, если не оригинал можно 3 по 1.2В спаять, оригинальная сейчас уже не помню маркировку, но нигде больше её не встречал.
    Значит уже меняли. Родную не нашли, поэтому выпаяли кроватку для батарейки.
    спб
    Да вот она http://www.chipdip.ru/product/varta-cr-2-photo/
    и искать особо не надо
    она только диаметром чуть больше и в штатную кроватку с усилием лезет
    у меня в MacIIfx такое стоит(в нем их 2 штуки), лет 5 назад менял
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от ilyaspb Посмотреть сообщение
    Да вот она
    Вот таблица
    оригинальных батареек для Маков.
    Батарейку я купил ту которая нужна на 3.6v и четко по размеру встала как нужно. Комп стал включатся без шаманств но дискетка с вопросительным знаком так и осталась. Пытаюсь сделать по вашему мануалу Command+Option(Alt)+P+R держу 4 клавиши при включении и так пробовал раз 8 но результату ноль диск по звуку ведет себя вполне адекватно, а треск при старте это обычная инициализация но даже если с диском что-то не то для замены у меня полно сказийных дисков.
    спб
    Тогда надо загрузиться с дискеты любой загрузочной для Mac OS 7.1-8.1 или с Disk Tools и DiskUtil'ом проверить HDD
    все на сайте apple есть только копать надо
    или чуть позже могу все куда-то выложить,только надо время найти на дисках(с ходу не нашел,видимо заархивировал гдето)
    образ дискеты под РС можно записать WinImage'ом
    ZX-777
    Sprinter 2000s
    Macintosh-разные
    Буду признателен за дискетки.
  1. Macintosh SE/30
    от ZXSlaver в разделе Apple
    Ответов: 18
    Последнее: 18.04.2012, 20:06
  2. Macintosh Performa 475
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 35
    Последнее: 02.08.2010, 00:09
  3. Macintosh SE
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 23:37
  4. macintosh
    от kas1e в разделе Apple
    Последнее: 26.02.2006, 03:33
