Показано с 1 по 10 из 53
Тема: Floppy Disk Ripper (Firmware, ZX and PC utilities)
    Leesburg, VA, USA
    По умолчанию Floppy Disk Ripper (Firmware, ZX and PC utilities)
    PSB & TSL представляют вашему вниманию сборку для удобной архивации флоппи дисков на ZX Evolution.
    Поддерживаются:
    - обычные дискеты,
    - защищенные дискеты (нестандартные форматы, специально поврежденные сектора, более одного индексного отверстия),
    - дискеты других платформ,
    - дискеты высокой плотности.
    Чтение дискет происходит модулем в FPGA в обход ВГ93. Сигнал сырых данных с дисковода оцифровывается на частоте 14МГц и записывается на SD карту, после чего его можно обрабатывать на РС.
    Утилита в текущей реализации рассчитана на обработку сигнала в MFM. На выходе она производит файлы в наиболее распространенных форматах эмуляторов.
    Вам понадобятся:
    - ZX Evolution, в которую нужно прошить специальную конфигурацию,
    - дисковод (желательно HD),
    - SD карта, форматированная в FAT,
    - PC для обработки.
    Вопросы техподдержки здесь.
    UPDATE:
    Сорцы утилит - https://github.com/psbhlw/floppy-disk-ripper
    UPDATE:
    Для утилиты в архиве есть отдельная конфа, которая основана на TS-Conf, но без TSU (спрайтового проца), при этом спектрум и остальные фишки тсконфы работают нормально.
    Последний раз редактировалось TSL; 04.01.2015 в 21:34.
    619
    336 сообщений
    Трек может прочитать со всеми маркерами и синхропрбелами? То чего не может сделать вг93. Стало быть можно снимать образы с любых защищенных дисков?
    зы прочел описание вопросы отпали. будем тестить, похоже это революция, которую так ждали
    Последний раз редактировалось SoftLight; 18.12.2014 в 10:23.
    Leesburg, VA, USA
    Ого, хренасебе спасибок =)
    Да, читает вообще всю инфу, которая физически записана на магнитную поверхность с разрешением примерно 1/60 длины стандартного бита для одинарной плотности, при этом сохраняет положение дырки (дырок) относительно данных.
    Старый Оскол
    А где можно спецификацию на формат FDR посмотреть (или исходники для работы с ним) ? Желательно с примерами образов.
    Краснодар
    TSL, теперь осталось только сделать standalone версию этой вещи с подключением по USB и софт с нормальным GUI
    1,460
    949 сообщений
    осталось только найти дискеты с защитой,
    а то когда я читал их на амиге никто-не-откликнулся
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Короче вот всё что есть:
         struct
             uint32_t sig;           // signature FDR0
             uint32_t smp_rate;      // dword sample rate
             uint8_t track,side;     // track, side
             uint8_t revs;           // captured revolutions
         } __attribute__((__packed__)) hdr;
    после этой структуры идут revs+1 полей типа uint32_t - длины оборотов в байтах,
    последнее значение - длина хвоста (дорожка захватывается с запасом).
    после этого байты данных (однобайтные сэмплы в периодах частоты smp_rate).
    это всё один трек. файл может состоять из сцепленных таких треков, каждый со своим заголовком.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 18.12.2014 в 19:42.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Наконец то хоть один девайс подобного типа в законченном виде. Жаль Robus свой WildFDD за столько лет так и не выпустил в массы
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Leesburg, VA, USA
    Ну, во1х у Робуса куда более продуктивная (и полезная) деятельность по другим направлениям, во2х пентева изначально позиционируется авторами, как девборда, а значит сам б-х велел, в3х десофт уже сделал подобное решение на стм32, но поцчему то в 1м экзе, в4х - неужели кроме нас таки некому?! (тролфейс)
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я подозреваю, был нужен пинатель. psb свой ультра-девайс же так и не доточил, вот полумеры эти.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Open source firmware for the Spectrum
    от zx-kit в разделе Разный софт
    Ответов: 60
    Последнее: 29.05.2014, 13:53
  2. New TR-DOS utilities (2010)
    от VELESOFT в разделе Софт
    Последнее: 12.03.2012, 03:13
  3. New ideal firmware for ZX EVO board
    от VELESOFT в разделе ZXEvo
    Последнее: 18.08.2010, 15:32
  4. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
  5. Firmware для Спектрума
    от CityAceE в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 25.07.2005, 10:14
