Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #41
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Самое главное!!! Пока не создали копию дискеты
    обращайтесь с ней бережно, ведь это ваша защита при сбое.
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Можно временно убрать последнюю строку в текстовом редакторе, перезагрузиться с винта, скопировать дискету на 2-3 других, вернуть загрузку станочной оболочки и далее экспериментировать на IBM с чтением копий загрузочных дискет.
    Во первых очень помогло бы содержимое STARTS.COM,
    вывести его на экран можно используя штатную команду
    TY SY:STARTS.COM
    Второе: перед запуском управляющей программы, в штатном
    режиме (т.е. с жёсткого диска), возьмите абсолютно новую и
    чистую 3.5 дискету и заклейте у неё окошко (не то которое
    "защита от копирования", а противоположное). С загруженой
    системы отформатируйте её (там видимо для этого FORMDD программа),
    инициализируйте INI <имя дисковода>/NOQ
    Всё дискета готова к переносу файлов с ЖД, если описанные
    выше действие прошли без ошибок.
    Далее копируйте с системного устройства
    COPY/SYS SY: <имя дисковода>:
    Если копирование прошло удачно (!),
    копируйте загрузчик COPY/BOOT <имя дисковода>:RT11SJ <имя дисковода>:
    Убедитесь, что файл STARTS.COM на новой дискете = файлу на текущей вашей
    аварийной.
    Всё равно уточните другие вопросы из моего сообщения выше (для себя хотя бы)
    и отпишитесь обязательно в этой теме, что и как.
    Arseny всё то же самое предложил только лаконичнее )))
    Последний раз редактировалось hobot; 21.12.2014 в 00:58.
  2. #42
    г. Тольятти
    8 сообщений
    hobot, название оборудования уточню, сделаю много фото, выложу.
    ТЗ - создать копии загрузочной дискеты.
    Давайте уточним список системных файлов, ведь в моём случае они отличаются названием как я понял.
    Вот список sys файлов:
    DD.SYS (5)
    DU.SYS (8)
    SWAP.SYS (26)
    RT11SJ.SYS (71)
    TT.SYS (2)
    Или для создания загрузочного сектора дискеты название системных файлов не важны?
    Наверное как в досе.. вроде не важны, уже подзабыл.
    И вопрос самый главный, о форматировании системной дискеты.. вот в досе существует такая команда FORMAT A: /S
    А тут как? Или я опять путаю и достаточно обычного форматирования и после, команды переноса системных файлов в загрузочный сектор дискеты?
    Есть пара досовских утилиток от fidia(но другой машины), для форматирования и копирования формата rt-11, выложу.
    ---------- Post added at 12:48 ---------- Previous post was at 12:04 ----------
    Arseny, тогда содержимое дискеты и винчестера должны отличаться, а они идентичные вплоть до размера, количества и даты создания(сделаю фото списков для сравнения). Мне кажется вся ось с ПО висит в ОЗУ, а на винт файлы просто кто-то скопировал с дискеты.
    А вообще в обычных машинах с rt-11 винчестер имеется или нет, как там всё работает?
    Последний раз редактировалось flur73; 21.12.2014 в 11:57.
  3. #43
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А тут как?
    Вам уже раза 2-3 тут написали, что аналог sys a:
    есть две команды:
    COPY /SYS SY: ЦЕЛЕВОЙ_ДИСК:
    COPY /BOOT SY:ИМЯ_МОНИТОРА ЦЕЛЕВОЙ_ДИСК:
    Аналога FORMAT A: /S - нет. Есть отдельно формат, отдельно инициализация, отдельно копирование системных файлов, отдельно загрузчика.
    Или если размер раздела ЖД равен разделу дискеты, то COP/DEV SY: ЦЕЛЕВОЙ_ДИСК:
    *SY: системное устройство, с которого произведена загрузка.
  4. #44
    г. Тольятти
    8 сообщений
    SKcorp., каков обычно список системных файлов?
    теперь ясно, что одного форматирования достаточно, я могу это сделать из УП станка, но вот напрягает необходимость второго дисковода для переноса системы, в досе проще.
    Последний раз редактировалось flur73; 21.12.2014 в 12:24.
  5. #45
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    *.SYS
    Если есть загрузочный ЖД, то можно через него
    COP/DEV/FILE ДИСК: FILE
    сменить дискету на чистую и
    COP/DEV/FILE FILE ДИСК:
  6. #46
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Учитывая, что доступ к дискете осуществляется через драйвер DD.SYS - дисковод подключается к последовательному порту через аппаратный эмулятор стримера TU-58, поэтому физическая разметка дискеты вполне может оказаться стандартной для PC ( в смысле числа секторов на дорожке и т.п. )
  7. #46
  8. #47
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Сильно не вчитывался, но если листинг каталога выше соответствует действительности, то с TU58 данный DD не имеет ничего общего (как и еще примерно десяток драйверов с таким именем, включая тот что был в рафосе)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  9. #48
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по скорости загрузки программ - 3-дюймовый дисковод подключен через RS-232. Учитывая, что работа с ним идёт через драйвер DD.SYS размером 5 блоков - весьма похоже, что дисковод подключен к RS-232 через эмулятор TU-58.
  10. #49
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Видел когда-то работу MSCP винтов на какой-то CMке, скорость на порядок ниже флопов и грохот как от ГМД-70... Так что это ни о чем не говорит. Впрочем и вариант подключения через RS232 не исключен независимо от TU58-совместимости (а ее нет судя по результату DIR). Для начала полезно спросить SH DEV и посмотреть что там показывается...
    VT220, CM7209
  11. #50
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    TU58-совместимости нет судя по результату DIR
    А в чём проблема..
    Вот прямо сейчас загрузился с родного DD.SYS :
    .DIR/FU DD0:
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003
    TT    .SYS     2  23-Jan-1980    DD    .SYS     5  18-Feb-1980
    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012
    STARTS.COM     1  21-Dec-2014    < UNUSED >  1351
     9 Files, 235 Blocks
     1351 Free blocks
