Страница 6 из 13 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #51
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А в чём проблема..
    Вот прямо сейчас загрузился с родного DD.SYS
    Родного для чего?
    Родной DD - это устройство размером 512 блоков без вариантов.
    ---------- Post added at 18:41 ---------- Previous post was at 18:38 ----------
    То есть конечно никто не мешает сделать каталог размером больше и DIR его покажет... Но читать/писать родной DD не умеет за пределами 512 блоков.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #52
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Родного для чего? Родной DD - это устройство размером 512 блоков без вариантов.
    Родной - это идущий в дистрибутиве RT-11. Прямых ограничений на размер устройства драйвер DD.SYS и протокол TU58 не накладывают.
  3. #53
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Прямые ограничения - сам драйвер. Он ограничен этим в принципе.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
    А протокол давно другой (давно - всмысле во времена 5.4 еще), но в RT-11 это не отражено, а описания не нашел...
    VT220, CM7209
  4. #54
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В коде драйвера ограничений для номера блока нет, поэтому без проблем читает и пишет хоть все 65535 блоков.
  5. #55
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Этого не достаточно для полноценной работы. Первая же попытка натравить DUP на устройство размером выше драйверного и все собственно...
    VT220, CM7209
  6. #56
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поэтому изготовители аппаратных эмуляторов TU58 с носителями постоянного нестандартного размера - просто изменяют одно слово в коде поставляемого с эмулятором варианта DD.SYS ( что вполне вероятно и было сделано в обсуждаемом случае ).
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, только и этого не достаточно. У DEC полно софта который определяет параметры устройства по имени. В RT-11 как правило не по имени а по id... Но в целом - это уже будет не родной драйвер, а исправленный... А против этого я ничего не говорил
    VT220, CM7209
  8. #58
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Проще говоря - судя по всему работа с дискетой идёт через аппаратный эмулятор ( и патченый драйвер ) TU58.
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проще для начала посмотреть SH DEV, а там видно будет
    VT220, CM7209
  10. #60
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Поскольку при таком подходе никаких ограничений на ёмкость дискеты нет - вполне возможно, что 3-дюймовые дискеты форматируются на полную ёмкость ( 1.44M ).
