Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 121
Тема: RT-11 vs DOS
  1. #61
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Patron, если речь о моём случае, то дискета 720 кб
  2. #61
  3. #62
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от flur73 Посмотреть сообщение
    если речь о моём случае, то дискета 700 кб
    Похоже, что используемая аппаратура умеет сама форматировать дискету в приводе DD0, чем занимается программа FORMDD.SAV. Поэтому, если заклеить у обычной дискеты 1.44 окно выбора двойной плотности, вставить её в дисковод и запустить FORMDD.SAV - это будет правильным первым шагом.
  4. #63
    81
    65 сообщений
    Если дискета 720кб то можно попробовать прочитать в WinImage. Но только не основную а ту которая будет создана FORMDD.SAV.
  5. #64
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    flur73, по поводу набора драйверов и в целом о списке файлов в системе.
    RT-11 тем и удобная, что позволяет иметь на борту минимально необходимый
    набор драйверов и системных утилит, как и максимальный.
    Подробнее о вашей начинке можно по фотке каталога озвучить очевидное:
    В вашем случае, система без всякой избыточности имеет всё необходимое (включая
    программу управления станком?роботом?авианосцем ?системой охлаждения АЭС?)
    для полноценной работы и возможности создания резервной копии.
    Подробнее о ядре и функционале самых необходимых
    системных файлов ИМХО:очень неплохо написано тут(на русском,
    документация для ДВК, система РАФОС(=RT-11!!!)
    http://sderni.ru/254883
    Похоже там старый тёпленький флоп, не 1.44 который )))
    SH DEV - без RESORC? А получится ? )))
    ---------- Post added at 18:05 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    А да! Содержимое STARTового файла всё ещё представляет интерес.
    Как вывести его на экран выше уже рассказали, системная команда
    TY STARTS.COM
  6. #65
    249
    217 сообщений
    Нет винт не электронный, старые программы хранит.
    Продолжу информационные вбросы ;-)
    СЧПУ «НЦ-31-М»
    Объем ПЗУ (Flash): 128 Kb;
    Объем ОЗУ (энергонезависимое): 8 Kb;
    Объем ПЗУ (EPROM): 8Kb;
    Это наша система управления станков, но думаю схема должна быть похожей. Вряд ли какой винт выдержит работу в станке, тем более столько лет.
  7. #66
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я как бы уже писал про это - только начинают сыпаться, отчего и помогаю переносить на эмулятор
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #67
    г. Тольятти
    8 сообщений
    hobot, станок занят работой, поэтому вечером выложу только сам файл starts.com и фото оборудования.
    Скаченные утилиты для ibm дискету читают.
    Для кошки тоже необходимые манипуляции совершил, позже скину в личку автору.
    Последний раз редактировалось flur73; 22.12.2014 в 10:55.
  9. #68
    г. Тольятти
    8 сообщений
    Отправленные сообщения что-то в личке не остаются, продублирую тут со всеми вместе
    Для кошки архив rt11.zip (папка 00 загрузочная дискета)
    Две утилитки от fidia
    и starts.com
    https://www.dropbox.com/sh/tgiietkwy...vlgIOjO5a?dl=0
    фоты чуть позже
  10. #69
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    starts.com
    ...содержит мусор
    VT220, CM7209
  11. #70
    г. Тольятти
    8 сообщений
    form, этот файл должен содержать текст, его можно прочитать в винде в текстовом редакторе? Завтра попробую через другие программы.
    Из машины вывести список смогу только когда системка глюканёт, пока работает к сожалению трогать не могу.. рабочее все же оборудование.
