Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 75
Тема: КМ1801ВМ2 - Техническое описание
  1. #51
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Я использовал именно эти мнемоники.
    Они явно противоречат русским мнемоникам в ТО.
    Второй вариант по сути гораздо ближе, только вместо MFUS и MTUS я бы предпочёл использовать мнемоники RDAT и WDAT, так как пересылка идёт только в/из R0, а значит мнемоника должна быть аналогична мнемоникам других команд с тем же принципом адресации операнда.
  2. #52
    2,223
    875 сообщений
    Я брал мнемоники из иностранной литературы. А так как процессор все же совместим с иностранным аналогом, то и мнемоники должны быть совместимы, т.к. система команд та же самая.
  3. #53
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А какой у ВМ2 иностранный аналог ?
  4. #54
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Отличный вопрос !
    2. Вопрос практикам - если в МС1201.02 сменить 1801ВМ2 на 1806ВМ2 с соответствующим понижением частоты ( если просто подобрать конденсатор - до 4 мгц, а если по-правильному, с делителем на 2 - до 5.7 мгц можно подразогнаться ), будет ли МС1201.02 нормально работать ( запускаться ) ?
  5. #55
    81
    65 сообщений
    Patron, По поводу мнемоник, можно глянуть Здесь
  6. #56
    2,223
    875 сообщений
    Точного никакого, а примерных полно) Иначе откуда бы у меня мнемоники этих команд в точностью совпали с вашими? Значит брали из одного иностранного источника.
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Полного никакого, наиболее близок к PDP-11/03 (как он и определяется в RT-11).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #58
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Автор обсуждаемого "иностранного источника" очевидно не имел никакого отношения к разработчикам ВМ2 и придумал настолько абсурдные мнемоники для уникальных команд ВМ2, насколько позволила его фантазия.
    Взять для примера мнемонику команды чтения регистра начального пуска, которая в английском варианте заявлена как RD.
    В ТО ВМ2 данная команда описана так:
    Это один из редких случаев, когда в ТО дан английский аналог русской мнемоники, поэтому мы знаем, что [ ПТ = SEL ], а [ Ч'ПТ = Ч'SEL ]. Остаётся решить, как правильно перевести префикс Ч' на английский язык и мы узнаем правильную английскую мнемонику для команды чтения регистра начального пуска.
    Очевидно, что ничего общего с абсурдной мнемоникой RD не получится.
  9. #59
    2,223
    875 сообщений
    Думаю, что этот автор в глаза не видывал ВМ2, и мнемоники относились к оригинальным западным процессорам.
  10. #60
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А MACRO-11 никакой вариант мнемоник не поддерживает? Только через макросы?
  1. описание CP/M
    от LBishop1 в разделе Оси
    Ответов: 21
    Последнее: 19.09.2024, 22:29
  2. Техническое описание блока КЛС
    от tnt23 в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 15.03.2010, 00:28
  3. Описание формата .TAP
    Последнее: 20.01.2008, 18:18
  4. Описание TR-DOS
    от SGO в разделе Программирование
    Последнее: 06.06.2007, 02:25
  5. ZX Yellow Spectrum - техническое обсуждение
    от Valen в разделе Разный софт
    Последнее: 13.05.2007, 21:22
