Страница 51 из 185 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1841
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #501
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Последнюю сборку эмулятора, сделал репост на игровом форуме
    http://www.old-games.ru/forum/showpo...7&postcount=39
    Думаю сильного вреда не будет.
  2. #502
    Khabarovsk
    А есть ли возможность установить watchpoint на определённый адрес?
    Как-то туда залетает одно значение, не могу отловить, кто именно пишет...
    Причём в режиме DisAsm проблема не проявляется, а так бы я просто в журнале поиском нашёл.
    Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
  3. #503
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Такой возможности нет.
    Как-то туда залетает одно значение, не могу отловить, кто именно пишет... Причём в режиме DisAsm проблема не проявляется, а так бы я просто в журнале поиском нашёл.
    Возможно - запись происходит в теле цикла и не попадает в листинг из-за того, что циклы в листинге не разворачиваются.
    Начиная со следующего релиза в настройки процессора будет добавлен параметр
    MaxLoopCommandsToHide = 32
    задающий размер сворачиваемых циклов в диапазоне от 0 до 256 команд. При значении 0 - циклы не сворачиваются вообще и листинг дизассемблирования циклически пишется в пределах максимального размера файла листинга = 4 ГБайт.
    ---------- Post added at 11:37 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
    Кстати, сейчас обнаружил глюк - в текущем релизе при включении пошагового дизассемблирования ничего не останавливается и пошаговый режим не включается, но зато циклы сворачиваться перестают.
    Это можно использовать.
    Последний раз редактировалось Patron; 24.12.2014 в 12:07.
  4. #504
    Khabarovsk
    Какая-то странная плавающая проблема с КЖД - иногда считываются некорректные данные, или что-то ещё происходит. Проявляется при увеличенном быстродействии эмулируемой машины, например, при CPU MIPS Лимит = Max, 9000, 5000.
    При MIPS <= 2000 не проявляется (по крайней мере, за два часа дождаться не получилось).
    Также не проявляется при включённом дизассемблировании (оно тоже снижает быстродействие, и, возможно, поэтому проблема не возникает).
  5. #505
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Могу предположить, что проблема с тем как драйвер обрабатывает прерывания (и отсутствием механизма настроки отсрочки прерывания в эмуляторе). Если проблема в этом, то она детально описана в начале документации по E11 и тамже описано решение позволяющее нормально работать при любой скорости эмулятора.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #506
    Khabarovsk
    Возможно. Но из драйвера на это вряд ли получится повлиять. По крайней мере, не вижу подходящего workaround-а. Прерывания от контроллера разрешаю в самом конце подпрограммы запуска ввода-вывода. Дальше следует только возврат в монитор, в котором выполняется ещё какой-то код. Судя по трассировкам дизассемблирования, в открытых прерываниях. Не исключено, что если в этот момент произойдёт прерывание, оно может оказаться неожиданным.
    Проблема часто проявляется в RT-11 V05.04, и почти отсутствует (поймал всего пару раз) в 05.07.
    Настроек задержки прерываний от разных внешних устройств в конфигурации эмулятора не нашёл.
  7. #507
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если дело в прерываниях, то нужна поддержка в самом эмуляторе для workaround'а. В E11 можно командой SET DELAY выставлять контроллеру задержку (прерывание возникает не раньше чем "процессор" выполнит определенное количество инструкций), в SimH тоже есть какой-то механизм, правда не знаю настраивается он или фиксирован... В принципе реализовать не так сложно я думаю. Ну как вариант можно разобрать драйвер и посмотреть что там делается в хандлере прерываний.
    VT220, CM7209
  8. #508
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    С каким драйвером?
    Сейчас сравнил чтение одного образа через DW и HD на скорости 40 MIPS - результат такой:
    .DIFF/BIN DW0: HD7:
    ?BINCOM-W-File is longer HD7:*.
    BINCOM comparing/ DW0:*.          --  HD7:*.
    ?BINCOM-I-No differences found
    Если есть драйвер, который нормально читает DW при любой скорости процессора - проблема не в эмуляторе.
  9. #509
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С каким драйвером?
    Вариантов нету - только DW. HD вообще прерывания не использует.
    VT220, CM7209
  10. #510
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Имеется в виду, что если есть драйвер, который без проблем работает на любой скорости, то в плохой работе конкретного драйвера виноват не эмулятор, а автор драйвера.
    Некоторые драйверы MX, например - могут работать только на родной скорости процессора.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
