Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Патч к Encyclopaedia Galactica
    Львов
    По умолчанию Патч к Encyclopaedia Galactica
    Специально для любителей сабжа, буде такие есть, патч к оригинальной denied версии (RetroFusion'12):
    1) впервые в истории человечества исправлен баг оригинала, из-за которого нельзя было докупить дополнительные клетки для животных (в отличие от remixed-версии);
    2) нормально загружаются описания тварей в 128К-режиме.
    Использование: прилагаемый файл содержит только загрузчик с патчем. В чистом бейсике (rand usr 0 / usr0) или по Tape Loader (оригинальное 128К меню) загрузите прилагаемый tap-файл, после чего загружайте оригинальный (купленный или скачанный в другом месте) tzx-образ игры.
    Инджой
    • Тип файла: zip egpatch.zip (248 байт, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось danner; 24.12.2014 в 21:19.
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Если б ты еще втихаря выложил исходный tzx или уже пропатченный - цены б тебе не было
    ---------- Post added at 01:01 ---------- Previous post was at 00:56 ----------
    И, кстати - чем отличаются оригинальная версия от remixed?
    Ave ZX!
    1,684
    460 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    кто то правда дописал что 48к, но это неправда
    А вот топикстартер это и дописал Давайте его спросим, "почему?"
    Danner, ???
    Ave ZX!
    269
    188 сообщений
    крутая игра, наверно. Жаль ничего не понятно ) Существует внятный мануал на русском?
    ___________
    Khimki
    15 сообщений
    Ну в Спекуляторе это что-то не взлетело. А первую игру, щас выложу. И пошли все по известному адресу.
    ---------- Post added at 10:34 ---------- Previous post was at 10:29 ----------
    Ловим - http://sderni.ru/255191
    И класть я хотел на дениед и т.д.
    Последний раз редактировалось Rindex; 24.12.2014 в 10:33.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,461
    950 сообщений
    как я понял (покопавшись в коде) цель этой игры изучить 32 вида инопланетной флоры и фауны.
    для этого необходимо притащить на корабль как минимум три вида одного экземпляра.
    при первом знакомстве вам предстоит опередив учёных разгадать код ДНК (в случае неудачи вы лишитесь премии).
    не все твари безобидны против них у вас есть ограниченый запас парализующих стрелок.
    в дальнейшем заработав денег вы сможете прикупить дополнительные отсеки для изучения (в начале их только два),
    фильтр воды (в ней тоже можно найти организмы),клетки/ловушки и много чего другого.
    teleport при назначении клавиш управления это мгновенный возврат к кораблю (например из глубокой ямы).
    при выборе планет в углу есть выход на всю звёздную карту.
    в целом по сценарию игра мне чем-то напомнила UFO enemy unknown.
    бесконечное топливо/энергию и много денег специально не сделал, а то игра теряет смысл.
    раздражает только достаточно долгое изучение (как мне кажется) каждой особи.
    загрузчик предельно простой - для адаптации на всевозможные носители.
    в 128ом режиме кроме музыки есть более подробное описание изученных особей
    Львов
    Danner, ???
    Вот по этому поводу и второй пункт. В том tzxе из 13Кб последнего блока загружается только 8900 байт, то есть только первый десяток букв описаний. Я сначала и решил, что это 48К, а оказалось - обычный баг при загрузке. Откуда он взялся - это уж не знаю
    И именно под этот tzx патч и сделан, как под самый оригинальный
    ---------- Post added at 12:31 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
    В ремиксе отличия такие:
    Во-первых, случайно генерируется карта галактики (планеты те же самые, только со случайными названиями и вразброс).
    Во-вторых, есть поддержка ULA+.
    В-третьих, исправлен этот самый баг с покупкой клеток.
    В-четвертых, чуть-чуть изменено оформление (некоторые тексты, панельки, менюшки итд).
    Видимо, идея была "заметно изменить релиз, чтоб можно было выложить как свободную версию", но вот случайная карта мне не нравится, почему и предпочитаю оригинал...
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
    Памяти не хватает? Оно из чистого бейсика грузится (или по Tape Loaderу), после выхода из трдоса rand usr 0 надо набрать (патч съедает всю память ниже 24000).
    Последний раз редактировалось danner; 24.12.2014 в 13:48.
    Khimki
    15 сообщений
    Ну вот. Белый экран в Спекуляторе. Или я чего не так делаю? Или как то надо заводить, через пляски с бубном? Так нафиг это надо?
    Львов
    Если это после того как с тапки загрузился загрузчик, то теперь вставляешь сверхсекретный tzx с самой игрой и грузишь дальше с него. Нафиг так надо - чтоб не размножать релизы, и так уже четыре варианта по сети гуляет...
    Khimki
    15 сообщений
    Я не вникал чего там загрузится, должен быть образ. Опс, опять белый экран.
  1. Encyclopaedia Galactica (Remixed)
    от Rindex в разделе Игры
    Ответов: 24
    Последнее: 13.06.2016, 15:30
  2. Ответов: 69
    Последнее: 24.11.2012, 00:13
