Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 106
Тема: МС1201-02 для смелых
  1. #81
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А такой переполох на уровне считывания случился или там битый он мог быть откуда читали?
    Не, переполох поднял ММ, утверждая что в Сети неполноценные прошивки 019 размещены, потому что читались на живой БК и там в конце регистры процессора/014/037 не дали правильно прочесть содержимое. Тогда я сделал "честную" считывалку и на ней почитал все что у меня было, в том числе 012-ую. Но я файлы кладу в формате "программатора", где сами данные и адреса слов, инвертированы. В таком формате у Voland на сайте все прошивки выложены, типа стандарт (у него Стерх). Для эмуляторов обычно надо прямой формат, в том виде, в каком данные видятся процессором.
    Для 012 до сих пор нигде прошивки не было, поэтому хорошо бы если кто-нибудь еще прочитает другую 012 (да хотя бы и на живой МС1201.01) и сравним с моим вариантом, тогда степень достоверности повысится (хотя я и так думаю что с уже прочитанным все ОК).
    А по 019-ой действительно таки пара байт вылезла в конце некорректных, ни на что не влияет, но на всякий случай Voland в своем репозитарии обновил.
  2. #82
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Этож надо было додуматься выкладывать мусор под видом прошивок , и еще утверждать, что он якобы "в особом формате программатора" !
    Ладно там господин Voland - он не разбирается в машкодах, но почему такой специалист, как Vslav поленился воспользоваться DESSом и верифицировать хотя бы первую строчку цифр ?
    Если для справки - в хвосте 019 200 (8) "000000"
  3. #83
    г. Томск
    Нашлось у меня 2 бэйсика, оба 012.
    Одна микросхема керамика к1801ре1, вторая пластик кр1801ре2
    Бинарно они совпадают между собой и совпадают с выложенной выше прошивкой.
    Но вот с конфигурацией непонятно:
    с керамической читается 011D
    с пластиковой читается 031D
    а в выложенной прошивке 0303
    Что означают эти цифры?
    При этом бэйсик с керамической микросхемы стартует по адресу 140000
    А с пластиковой он по этому адресу стартовать отказался, а другие адреса я не пробовал, не догадался.
  4. #84
    Великий Новгород
    вчера впаял все пальки что были, усе кончились, надо еще. вот буду ждать когда довезут. 21век а жди до 20 числа.
    кстати где можно купить быстро и недорого цанговые панели 16 ногие? и цанговые однорядные как можно на большее количество пин? их так удобно крошить на пины. а вот стандартную замучался пилить.
    еще остался не решеным вопрос с резисторными матрицами? которые по 2,2К? ставить этот страшный черный импорт или ждать советские красненькие?
    Кто поделится (продаст в смысле) керамические 1801ВП1? Не выковыривать же их с МС11100.1? там нужны 30 33 34 35 прошивки
    кстати да текстолит хороший. дорожки не отлетают. а вот маска не айс. надо еще купить литров 5 с2н5он для отмывки платы от канифоли. из за ее размера придется макать в тазик.
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
  5. #85
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Содержимое имеющихся в сети прошивок -012 и -013 полностью совпадает. Прошивки -000, -031 и -054 могут выполнять автозапуск ПЗУ пользователя только с адреса 0140000. Сам Бэйсик ДВК НЦ запускается с любого базового адреса ( если таймер выключен ).
  6. #86
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хм, то есть поленился? По Вашей просьбе я честно собрал отдельную читалку, считал прошивку, она у меня читается тоже в "формате программатора", преобразовал считанное в "нормальный" формат, увидел осмысленные вещи, сравнил с тем что имеется в Сети, увидел расхождение всего в два байта. Утилита для преобразования из формата программатора в "нормальный" формат и обратно давным-давно написана и тоже выложена в Сеть. Ну... Если и "поленился", то совсем чуток
    А то что у Voland-а было выложено, так не было у меня долго живой 019-ой, у Voland-а тоже не было (да и сейчас нет, а так он в программаторе тоже прочитал бы - периодически что попадается из живых РЕ2 честно вычитывает), поэтому выложили то что нашли в Сети. Сейчас выложена уточненная 019 прошивка нашими всеобщими стараниями, все хорошо?
  7. #87
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1.Керамические 1801ВП1 исключительно плохо сидят в цанговых колодках.
    2.Смывы канифоли ( чистой ) называются "Кубинский ром" и подаются в самый разгар похмелья по 50 грамм страждущим.
    2.1. У меня примерно 200 грамм чистого идет на плату 10х10 см, и детская зубная щеточка. Если делать правильно - надо в 2 спиртах мыть, т.к. после 1-го спирта плата слегка липкая. Особо проблемный участок - ВДМ1-8, их лучше монтировать после промывки.
    3. НРки тоже можно в колодочку.
  8. #88
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А чем читается? Еще и в "формате программатора" видовое разнообразие что ли?
    Программатор "Стерх" записывает инвертированную по адресу слов/данным прошивку (8 килобайт/4 килослова), потом пишется один дополнительный байт кода микросхемы -
    0 - базовый адрес 160000
    1 - базовый адрес 140000
    2 - базовый адрес 120000
    3 - базовый адрес 100000
    4 - базовый адрес 060000
    5 - базовый адрес 040000
    6 - базовый адрес 020000
    7 - базовый адрес 000000
    Потом еще контрольный байт, содержащий число 3.
    В выложенной прошивке первая 03 означает базовый адрес 100000. Скорее всего, в Вашей пластиковой тоже код 03. 1D - это контрольный код Вашего "формата программатора", для самой микросхемы ничего не значит. Керамика - имеет код микросхемы 01, значит работает с 140000.
    В-общем, ясно, 012 и 013 - это одна и та же прошивка, написанная в позиционно-независимом коде, имеет разные коды микросхем и, соответственно, разные базовые адреса.
  9. #89
    Великий Новгород
    ну то что ВДМ1-8 ***** уже убедился. из трех новых два гнилых, в прямом смысле гнилых, внутри контакты отгнили и отвалились. да и кстати ВДМ 93 года выпуска. фу какая пакость. вот так не осмотри деталь и впаяй а потом долго будешь искать что за фигня.
  10. #90
    г. Томск
    У меня Стерх 007.
    С базовым адресом понятно стало, спасибо.
  1. МС1201.02 и 15ИЭ-00-013
    от SKcorp. в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 06.04.2023, 18:19
  2. Как запустить МС1201.01
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 27
    Последнее: 02.05.2020, 09:51
  3. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  4. МС1201 - ТО и паспорт
    от stealth_w в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 13.12.2014, 22:00
  5. Ремонт МС1201.02
    Последнее: 08.07.2011, 21:45
