Страница 104 из 127 ПерваяПервая ... 100101102103104105106107108 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 1268
Тема: Pentevo/ZX Evolution - сборка и наладка
  1. #1031
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Felix_73 Посмотреть сообщение
    Конечно могут бордюрные эффекты забастовать....но тут уж надо конвертеры или кодеры VGA.
    надо найти подходящий монитор который будет держать 49 гц. например по этому списку:
    http://www.nedopc.com/zxevo/zxevo_su...d_monitors.pdf
    ... и забыть про кодеры и конверторы
  2. #1032
    г. Гусь-Хрустальный
    В полку прибыло, разжился сей железякой.
    Кстати, никакого влияния на демы, музыку и прочее, кроме как на отображении на мониторе не заметил от переключения 49-60 Гц. А то тут пугали...
  3. #1033
    106
    61 сообщений
    Question Псевдографика в TASiS
    Попробовал на днях скормить сделанную для ATM-ки дискету с TASiS ZX-Evo и обнаружил такую картину:
    Что за беда с псевдографикой?
    На АТМ-ке всё правильно отображается.
  4. #1034
    Нижний Новгород
    в ERS выстави ATM шрифты
    ZX's: ZX Spectrum +2 ZX Evolution Rev.C Speccy 2010 | Console's: Famicom : SNES : PSOne : PS2
  5. #1035
    Искитим
    запишите и меня в ряды эвоводов
    после двух вечеров сборки эва завелась. осталось прошить конфу и играться
    все заработало!
    +1 эволюшен
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 28.12.2014 в 19:34.
  6. #1036
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    так и запишем AH-Tu-XPuCT... Спрашивай если что?
  7. #1036
  8. #1037
    Искитим
    daniel, как с флэшки игрухи запускать?
    Какой формат должен быть? Scl или trd
  9. #1038
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    для запуска любой формат. Если работать (записывать) то trd. Могу порекомендовать двойную прошивку от TSL - ctrl+alt+f12 будешь переключаться между ними:
    http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=31&t=189
    работа с SCL:
    полезный ресурс:
    http://zx.rediron.ru/
    Последний раз редактировалось daniel; 29.12.2014 в 18:28.
  10. #1039
    Bryansk
    Собрал наконец-то свою Эву, делюсь впечатлениями.
    При прошивке Bootloader в Мегу (AvReal + Byteblaster MV) пришлось в командную строку AvReal добавить ключ "-p5" (т.е. увеличить задержки при программировании), иначе не проходила верификация.
    Плата запустилась сразу, без вопросов
    Со стареньким TFT-монитором NEC LCD1502 (Model: L153FF) работать не захотела: при 50Hz - нет изображения, при 60Hz - есть изображение, смещенное вверх, и постоянно плавающая рамка с сообщением о том, что данный режим не поддерживается.
    Решил подключить плату к телевизору через SCART (Samsung SmartTV UE22F5400AK). Телевизор пальнуть не хотелось, поэтому сначала глянул спецификацию SCART.
    Входное сопротивление цепи "Fast Switch" в телевизоре - 75 Ом (16-я нога SCART). Для переключения SCART в режим RGB-входов на этом входе должно быть напряжение от 1 до 3V.
    По документации ZX-Эво на эту ногу рекомендуется подавать +5V, что, на мой взляд, неправильно. Поэтому джампер "+5V to VGA" я заменил сопротивлением 240 Ом.
    Теперь напряжение на 16-й ноге SCART = 5/(240+75)*75=1.19V.
    Кроме того, имеем два приятных бонуса:
    - исключается вероятность КЗ цепи +5V из-за неисправности или повреждения кабеля;
    - цепь +5V не собирает помехи в кабеле.
    Далее, выяснилось, что уровень сигнала CS (Composite Sync) настолько велик, что вызывает искажение изображения - буквы в меню "Test&Service" становятся наклонными.
    Вылечилось таким же резистором 240 Ом вместо джампера "CS to VGA" (см. фото).
    Для кабеля VGA-SCART я взял обычный "слабоэкранированный" аудиокабель. Волновое сопротивление у него явно не 75 Ом. Длина кабеля - около 3-х метров.
    Из-за неточного согласования видны светлые тени после темных символов (заметно в первой строке программы "Test&Service" на прилагаемом скриншоте. Плавные темные полосы - артефакты съемки, на экране картинка чистая и красивая).
    Впрочем, это не сильно мешает и в других режимах практически не заметно.
    Возможно, как-нибудь поковыряю плату и добавлю LC-фильтры на линии RGB, как это обычно сделано в видеокартах.
    На SCART также завел и аудио (контакты SCART: 2-"R", 4-"GND", 6-"L"). Уровень аудиосигналов телевизору понравился
    Вобщем, доволен как слон. Запускаю старые игрушки, ностальгирую
    Большое спасибо авторам этой замечательной разработки и MV1971 за отличное качество плат и тщательную упаковку посылок!
ID:	50493   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил KenKo за это полезное сообщение:
    Dimdim76(19.01.2021)
  11. #1040
    106
    61 сообщений
    В течение минуты после включения или перезагрузки PS/2-клавиатура перестает отвечать на нажатия клавиш. И в ERS и в Спектрум режиме.
    В чем может быть проблема?
    Клавиатура заведомо исправная. С АТМ-Турбо 2+ и PC работает без проблем.
  1. Pentevo/ZX Evolution revision A - тестинг
    от AAA в разделе ZXEvo
    Ответов: 354
    Последнее: 25.03.2010, 23:45
  2. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
  3. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Сборка мусора
    от captain cobalt в разделе Оси
    Ответов: 93
    Последнее: 08.04.2005, 07:59
