Страница 131 из 224 ПерваяПервая ... 127128129130131132133134135 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1301
    310
    115 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Например нет информации как именно происходит выборка портов, например #FE и #7FFD
    Понял. На днях попробую уточнить описание выборки портов в соответствии со схемой, после чего отпишусь здесь.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  2. #1302
    119
    80 сообщений
    подебажил немного дему, оказалось запутывание памяти неправильно работало - не всю память запутывало
    Зарелизил версию 2.8.2.37652: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/574368
    Что нового:
    - исправлено запутывание памяти для ATM 4.50 и переработан код маппинга памяти
    - исправлено обновление в окне Memory Map (теперь обновляются и хардварные значения)
    - исправлена ошибка при редактировании хардварных значений в Memory Map
  3. #1303
    119
    80 сообщений
    Еще очень интересует что происходит в момент сброса? Какой видеорежим включается? что происходит с портами AFE и AFB?
    И пожалуй самое интересное - видеорежимы выбираются двумя битами, но почему тогда видеорежимов 3, а не 4, Что происходит если включить недостающий (недокументированый) видеорежим?
  4. #1304
    119
    80 сообщений
    В последний релиз 2.8.2.37652 попала отладочная версия файла конфигурации логгера, в котором отключено логирование в файл и уровень сообщений для всплывания консоли с логами установлен на Debug.
    В результате часто всплывала консоль с логами.
    Чтобы консоль не мешала можно ее выключить или установить уровень сообщений для появления консоли на Warn или Error. Делается это в файле log4net.config:
        <appender name="asyncAppender" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.AsyncAppender, ZXMAK2.Logging" >
            <appender-ref ref="rollingFile" />
            <appender-ref ref="console" />
        </appender>
        <appender name="console" type="ZXMAK2.Logging.Appenders.ConsoleAppender, ZXMAK2.Logging">
            <AllocMode value="Auto" />
            <AutoLevel value="Warn" /> <!-- тут задается уровень для появления консоли -->
    чтобы отключить консоль вообще, можно просто удалить или закоментировать строчку <appender-ref ref="console" />, например:
            <!--<appender-ref ref="console" />-->
        </appender>
    Перезалил архив с исправленным конфигурационным файлом.
  5. #1305
    119
    80 сообщений
    Пофиксил обработку ошибок, оказалось что эмулятор прекрасно работает под Linux без Wine
    Естественно без изображения и звука, т.к. DirectX недоступен, но можно отлаживать код в отладчике
  6. #1306
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    под win 8.1 ругается на direct x, так должно быть?
  7. #1306
  8. #1307
    119
    80 сообщений
    Да, если DirectX 9 не установлен, то должен ругаться.
    В голую win 8.1 входит только DirectX 11.2, который имеет совсем другую архитектуру и другие не совместимые с DirectX 9 интерфейсы. Можно сказать что DirectX до 9-ой версии включительно и DirectX 10 и старше - это совсем разные продукты. К тому-же DirectX 11 заточен под особые возможности новых видеокарт и старые видеокарты не поддерживает.
    Поэтому DirectX 9 нужно устанавливать дополнительно, иначе DirectX 9 программы работать не будут. Ссылка на последнюю версию DirectX 9 можно найти на странице загрузки эмулятора
    DirectX 9 (June 2010):
    Standalone (98MB) - http://www.microsoft.com/en-us/downl...s.aspx?id=8109
    Web Installer (286KB + online) - http://www.microsoft.com/en-us/downl...ils.aspx?id=35
    При установке DirectX не забываем отключить галочку установки Bing Bar, иначе внагрузку получите ненужный плагин к браузеру.
    Я тестировал эмулятор под win 8.1, все работает отлично.
    Все что нужно эмулятору на голой win 8.1 из коробки - это только DirectX 9 (June 2010):
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 09.01.2015 в 05:12.
  9. #1308
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    старые демки под dx9 работают без проблем. Какие dllки используются, может достаточно их установить, чтобы весь пакет не ставить? Почему такая жёсткая привязка к DX9?
  10. #1309
    629
    338 сообщений
    На win 8.1 x64 полет эмулятора нормальный, но действительно нужно ставить по ссылке DirectX9 причем не runtime а именно SDK комплект. Когда я ставил чисто runtime эмулятор сообщал что DirectX9 не установлен.
  11. #1310
    2,258
    888 сообщений
    Интересные у тебя сканлайны) Повторяют половину яркости цвета бумаги, а цвет чернил не трогают? Или как?
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
