Страница 257 из 659 ПерваяПервая ... 253254255256257258259260261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #2561
    Черкассы
    Indiana Jones and the Fate of Atlantis.zip 48/128k from US Gold Ltd (c)1991
    По просьбе Rindex - восстановленный релиз от FFC and SoftStar - теперь все 6 уровней на месте. Про остальные косметические изменения можно почитать в текстовичке на диске.
    Последний раз редактировалось panda; 07.01.2015 в 22:57.
    Hail ZX!
  2. #2562
    Khimki
    15 сообщений
    О, благодарю. А то было два неполных релиза.
    ---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Ну ты пиши их сюда. Мне вот просто лень читать этот файл. Чем его с писюка вообще почитать?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  3. #2563
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Evgeny7, вот версия "Cyclone" с заставкой и простым загрузчиком на бейсике.
  4. #2564
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    В Total Commander - F3 и лезешь в конец файла. Там нажимаешь S (переключение кодировки - включение русского) и 1 (визуальное форматирование).
    Вкратце - из финал-ката теперь есть возврат в меню, подправлена игровая рамка, в слайд-шоу enter быстро переключает страницы, есть инфо о пропуске уровней и немного других косметических моментов
    Ave ZX!
  5. #2565
    Черкассы
    Balachor's Revenge.zip from LasaSoft (c)2014
    Hail ZX!
  6. #2566
    Khimki
    15 сообщений
    У меня Тотала нет. По-этому и говорю, ты хоть дублируй чего там пишешь.
  7. #2566
  8. #2567
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Эта версия http://vtrdos.ru/remix/NEZSED.ZIP вообще какая-то убогая - в Спекуляторе на скорпионе в режиме 128к она сразу после запуска висит, а в режиме 48к сбрасывается после определения компьютера. На какую модель она вообще расчитана?
    У меня на ПЛИС-Скорпионе игра стартует, всё запускается, но дохнет на загрузке карт.
    Парни, игра нормальная, она совершенно нормально работает в основных эмуляторах (унреал, спекулятор) в пентагон128-ом режиме. При единственном условии, что мы заходим в 128 бейсик, делаем usr0, а потом только грузим игру. Да, это немного неудобно, но для меня не критично.
    На моем +2B (пзу подменяется BDI на пзу от пентагона) она почти работает, т.е. заставка с музыкой работает. Сама игра тоже идеально работает (если сделать снапшот из главного меню игры, потом перегнать его в tzx, и загрузить с ленты. Но с ленты грузить это как-то тупо).
    Цитата Сообщение от goodboy
    вероятно цель проверок различных моделей - создание РамДиска >128k, но его использование я не-изучал
    получается эту долбаную проверку перепрыгнуть очень сложно? Gutten, вижу, попытался её перепрыгнуть, но увы...
    ___________
  9. #2568
    269
    188 сообщений
    А вот прерывания не запрещены, так что может поэтому и глючит всё.
    Попробую их запретить...
    ...А если сделать так:
    5D5B LD HL,#8000
    5D5E PUSH HL
    5D5F LD DE,(#5CF4)
    5D63 LD BC,1205
    5D66 CALL #3D13
    5D69 DI
    5D70 RET
    то, всё начнёт работать до какого-то момента.
    Не, какой-то кривой релиз.
    А до какого момента всё работает? Может если сделать как ты написал, но юзать не скорпион, а пент128 из режима usr0, то всё будет нормально работать? У меня ведь цель не избавить игру от "usr0 зависимости", а перепрыгнуть проверку, тогда заработает на моем +2B (пусть придется вводить каждый раз usr0, меня это не страшит)
    ___________
  10. #2569
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Работает до момента проверки конфигурации компа. Я так понимаю, что там опять включаются прерывания и всё улетает.
    Удаление зубов через анусЗапуск через USR 0 работает нормально, не сбрасывается и при загрузке карт. Но меня всегда интересовало: на каком компе делали подобные релизы? Неужели автор проверяя релиз сам его всегда запускал через USR0 и для него это не казалось нелепым?
  11. #2570
    Ижевск
    Gutten, может быть потому что многие зашивали в ПЗУ вместо басик128 что то своё, коммандер например?
    поэтому и проблемы такой не было по определению.
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. tielay
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
