Страница 35 из 67 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #341
    Кубань
    48
    27 сообщений
    Версия демки, запускаемая с $1000, то есть, должна работать с включенным пзу монитор 0.
    https://yadi.sk/d/0R5ooHf-e66LX
    Можно даже запустить без монитора Ф, из монитора 0. Только надо чтоб было озу 64 кб.
  2. #342
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию Обновление прошивок
    Добрый вечер всем!!! нет ли конкретной схемы на ROM disk просто по сути можно поставить в место 27с512 две 27с256 , просто у меня есть 27с64, 27с128 ,27с256.Корпус у них одинаковый. И еще беда запутался я в прошивках , вчера прицепил клавиатуру PS\2 ? и понял ,что знакогенератор у меня (кривой) то есть с ошибками некоторый символы , тут еще и вопрос встал об обновление MNITOR-F под ROM disk можно попросить корректные файлы прошивок...
  3. #343
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    знакогенератор здесь- http://zx-pk.ru/showpost.php?p=770763&postcount=297
    монитор-F здесь https://yadi.sk/d/AZlKs_YRdziMm
  4. #344
    Степное
    18
    14 сообщений
    А зачем там три файла (знакогенератора) разного размера, в чем отличие если можно спросить ...
  5. #345
    Степное
    18
    14 сообщений
    так это понятно зачем их три какой шить? или я туплю...
  6. #346
    г. Владивосток
    Ну что, потратил два дня на сборку дисплейного модуля. Делал сразу по рекомендациям с первой страницы. После обнаружения отсутсвия одного провода все запустилось и работает как часы. И надпись ЮТ-88 и буква "Ч" печатается. Теперь примемся за клавиатуру. Соединять лапшой дисплейный модуль с процессорным действительно плохая идея - буду переделывать. Еще у меня получается, что когда процессорный модуль с дисплейным друг на дружке, как сэндвич, то начинает дергаться экран. Раскрываешь платы - изображение стабилизируется. Ну а так - я доволен
    --- sintez-2, zx-scorpion
    --- ЮТ-88, Апогей, УМК VEF
  7. #346
  8. #347
    HardWareMan
    В соседней ветке подрядился посмотреть тайминги видеомодуля. Но писать результат буду сюда. Итак, Цикловый генератор и строчная развертка:
    Моя интерпретация схемы, нумерация с оригинальной схемы. Циклогенератор сверху, он двухступенчатый. Первая ступень делит 16МГц на 2, из чего получается пиксельклок 8МГц. Вторая ступень, собранная на старшей половинке ИЕ4, формирует 6-ти тактовый цикл для формирования 6ти точек сдвига на каждый символ. Таким образом, цикл идет с частотой 8/6=1,33333МГц. Загрузка новых точек идет по сигналу LOAD 1 раз за 6 точек.
    Далее. Строка считает двумя счетчиками. При этом, V0..V2 подаются напрямую на адреса, а V3..V5 формируются как суммирование S0..S2 (S3 используется как строчное гашение) c 15, т.е. по факту -1. Видимо, активное поле смещено относительно синхроимпульса и таким образом можно достаточно дешево сформировать необходимые тайминги. Строка считает до 83 тактов. На 84м происходит сброс, причем на V2 появляется иголочка. Т.е., период строки 1,3333333МГц/84=15873Гц. Если поделить на 85, то получается гораздо ближе: 15686Гц, но тогда усложняется логика сброса. Вот такой вот компромисс. Когда счетчик досчитывает до 78, то взводится синхроимпульс. А так как триггер идет в составе счетчика, то по сбросу он обнуляется. Таким образом, длительность синхроимпульса 6 состояний счетчика или 4,5мкс что в принципе в норме. Следующие 8 состояний - строчное гашение и растр начинается с состояния 8, для чего и нужно вычитание 1 из старших бит адреса.
    Полное гашение и кадровую разберу позже.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 16.02.2019 в 18:32. Причина: Исправил картинки
  9. #348
    г. Измаил, Украина
    HardWareMan,
    15873Гц
    осциллограф бы прав - почти 15,9кгц показывал...
  10. #349
    HardWareMan
    Кадровая оказалась еще более нищебродская.
    Это тупой счетчик, без предустановок. Как так получилось? Первая часть счетчика построена на двоично-десятичном счетчике ИЕ2. Он считает вверх от 0 до 9. Младшие 3 бита используются как младшие 3 бита синхрогенератора. Таким образом, мы имеем 8 строк на экране для отображения символов и 2 строки для курсора. Т.е., одна строка символов это 10 строк. Вторая часть кадрового счетчика набрана из 2х счетчиков, общей емкостью 5 бит. Это дает 32 позиции уже полные двоичные. Таким образом, весь кадр получается как 10*32=320 строк. И кадровая частота будет 15873Гц/320=49,60Гц что достаточно близко к необходимой. Как так получилось? Потому что строчная частота несколько завышена.
    Кадровая синхронизация сделана на одном элементе DD21.1, который выделяет по И старшие 4 разряда. Таким образом, синхроимпульс генерируется с 300 по 319 что дает 20 строк общей длительностью 63мкс*20=1260мкс или 1,26мс.
    Гашение выполнено просто: цепь формирования курсора (на DD4) и ПЗУ знакогенератора (вместо ПЗУ остается подтяжка, обязательная в РКшке и про#%$ная в новоделе ЮТа) сигналом /GEN, который активен всегда, кроме следующих случаев:
    1. Кадрового синхроимпульса (вывод 9 DD12.2);
    2. Старший бит строчного счетчика -1 (вывод 10 DD12.2), по сути - классическое строчное гашение;
    3. 2 строки под символами (вывод 11 DD12.2), не понятно, курсор-черточка невозможна?;
    4. Обращение к видеомодулю процессором (вывод 12 DD12.2), т.е. должен быть черный снег.
    Теперь комментарии относительно заворота. Строчная развертка сделана с учетом строчного обратного хода за счет сумматора ИМ3. Поэтому по строкам все отлично, не считая того, что строка короче на 1мкс (63мкс вместо 64мкс, это отклонение в ~1,6%). А вот в кадрах упрощение дало другой эффект. Вообще, 20 строк это кадровый обратный ход, а синхроимпульс должен быть около 4х строк. На старых теликах это прокатывало потому, что синхронизация кадров принудительно устанавливалась самим импульсом, т.е. по фронту. А тюнеры (и другие цифровые телевизоры) отсчитывают время от заднего фронта, четкое количество строк обратного хода. И чтобы это исправить и при этом не нарушить гашение, следует воткнуть еще один элемент в разрыв между DD21.1 и DD27.1 (сумматор синхроимпульсов). Например, вместо инвертора DD26.1 поставить элемент 4ИЛИ-НЕ, на три дополнительных входа которого следует подключить сигналы V6, U и G2. Тогда кадровый синхроимпульс будет ровно 4 строки вначале гашения и у цифровых анализаторов видеосигнала будет время на кадровый обратный вход.
    Вот так вот по нищебродски запилена видеосистема сего компьютера. Но оно было оправдано в далеких 80х, чтобы каждый маленький школьник мог собрать. После РК86 он казался посложнее, но по факту более реальным. Даже я провел много человекочасов в технической библиотеке, срисовывая все эти схемы цветной ручкой. Это все, задавайте свои вопросы.
  11. #350
    Степное
    18
    14 сообщений
    Либо брать какой либо телевизор типа Электроника 23тб-316д и подстраивать его под компьютер.......
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
