А под какой реал-то писАлось? Простой или ПРО?
Простой, на Z80 с прерываниями, включаемыми портом 0FBh, и не менее 512кб памяти (по привычки написал Мб). Т.е. примерно для Ориона-ревизии512.
Теоретически должно заработать и на Орионе-ПРО в режиме совместимости с 128 (на нем прерывания включаются тем же битом того же порта), если там будут и совместимые по портам дисковые контроллеры (IDE или SD).
