Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 203
Тема: Модернизация YIS-503 IIIR в почти MSX 2+
  1. #41
    Нет, я тоже свою Ямаху раскурочил
    Ахахаха дурной пример заразителен
    Ну конечно, без этой ПЗУ не взлетит.
    Я конечно люблю пострадать фигней но такой фигней я ещё не страдал как подпаивание ножек у выкушенной микросхемы программатор успешно скачал содержимое но только как TMM27128A(взял пример с соседней пзу TMM27256D) залил двойную копию в M27C256B и не заработало есть подозрение что ноги TMM27128A и M27C256B немного не подходят под одну топологию. Попробую почитать даташит.
    Последний раз редактировалось DJs3000; 28.01.2015 в 04:18.
  2. #42
    кстати слитое содержимое приатачиваю т.к. возможно найдется ещё один умник как и я.
    Вот нашел в даташитах распиновку
    Вижу что немного отличаются но выводы сам сделать не смогу увы. Помогайте господа.
  4. #44
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В одну микросхему без скальпеля, МГТФ-а и мелкой логики вы два рома не зашьете (меняется логика выбора кристалла и количество адресных ног). Берите 27128 и прошивайте как было.
    В общем случае даже просто заменить 27128 на 27256 без дополнительного телодвижения не получится, у 27256 есть "лишняя" адресная нога (A14 - 27), и с ней придется что-то делать. В 27128 она скорее всего посажена на плюс питания, поэтому придется либо ее резать и сажать на землю (что не всегда удобно) либо шить ром в старшую половинку микросхемы.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 28.01.2015 в 05:12.
  5. #45
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Что-то не то ты прочитал. Близко не лежит содержимое файла к требуемому.
    Вот запиши вложенный файл в обе половинки 27С256, должно заработать.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проще всего просто записать в обе половинки одинаковое содержимое, тогда старший бит адреса уже не важен.
    ---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 09:53 ----------
    Попробовал поставить в машину ПЗУ с содержимым BASIC от MSX2+, которое я пишу в OCM для DE1.
    Как ни странно не запустилось, щелкнуло реле и всё, экран черный.
    Будем думать.
  7. #46
  8. #47
    Фигушки записал не работает. Вставил масочную пзу ещё раз в программатор с целью выставить другой тип пзу и попытаться считать по новой и теперь чтобы я не ставил считывает ноль походу куда-то подал напряжение и снес все данные хотя это же епром которырй стереть вроде незя)))))
    ---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:51 ----------
    бухахахаха осенило меня вставить восстановленную пзу обратно в кувт и что вы думаете? оно завелось причем вроде без дерганий и проблем с цветом. Щя попробю игру для MSX 2+ завести
    ---------- Post added at 13:27 ---------- Previous post was at 12:55 ----------
    Ну что круто! Игрушки запускаются нормально вот видосик но как говорил Камиль есть подергивания. У меня ящик обычно мелкие дрожание выравнивает своей постобработкой но даже он не смог скрыть всех дерганий и моментами дергания были сильно заметны. Восстановленную пзу по хорошему нада бы прочесть всё же( буду пробовать).
    PS. wait я пока что не цеплял
    Последний раз редактировалось DJs3000; 28.01.2015 в 13:30.
  9. #48
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Я не понял, а что за BIOS у тебя стоит?
    Откуда вылезают сообщения о FM-PAC и R800?
  10. #49
    Это игра такая она смотрит есть ли у меня FM синтез или возможно у меня есть R800 и запускает игру в нужно режиме. Биос у меня сейчас обсолютно стандартный. Круто бы конечно завести биос от MSX2+
    минимальное требование игры это z80 и V9958
    • Тип файла: zip sonyc.zip (552.2 Кб, Просмотров: 96)
    Последний раз редактировалось DJs3000; 28.01.2015 в 15:46.
  11. #50
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Понял.
    Запустить попробую, но для сохранения возможности работы с Русским текстом поставлю сдвоенный BIOS с переключателем для возможности возврата к стандарту YIS503III.
  1. Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз :D
    от fan в разделе Изображение
    Ответов: 37
    Последнее: 03.03.2016, 16:17
  2. Wang 2200, он же почти Искра-226
    от andrews в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 03.06.2012, 22:34
  3. Музыка для почти готовой демки
    от TmK в разделе Музыка
    Последнее: 11.11.2009, 14:43
  4. Ура, я почти собрал ATM! :)
    от homeness в разделе ATM
    Ответов: 21
    Последнее: 03.10.2008, 03:28
  5. ;) STALKER (почти что Shadow of Chernobyl )
    от kyv в разделе Игры
    Последнее: 19.05.2007, 01:05
