Страница 43 из 67 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 668
Тема: ЮТ-88 Дисплейный модуль
  1. #421
    55 сообщений
    Я гружу с SD-карты...
    Ну да, магнитофонный вход уже не трогаю.
    А Дмитрий вроде как с ромдиска.
    ---------- Post added at 19:46 ---------- Previous post was at 19:40 ----------
    Да, похоже догадка подтвердилась.
    Если работать с программами чтения/записи/верификации с магнитофоном, то по выходу - комп улетает в дальние дали...
    но если записать в ячейку 0х0038 код С9, то всё работает. Итого - виноваты прерывания.
    Что-то мне подсказывает. что с переходом на дисплейный модуль прерывания нам вообще могут быть не нужны...
    ---------- Post added at 19:48 ---------- Previous post was at 19:46 ----------
    выпаиваю часовой кварц, проверю.
  2. #421
  3. #422
    Степное
    18
    14 сообщений
    Хорошо бы если так!!!
    В первозданной идее, прерывания в ЮТ-88 были наверно практически основным событием....
  4. #423
    55 сообщений
    Голый процессорный модуль без прерываний не так интересен, да...
    Но с дисплейным - другая история.
    Там программы уже применяются в основном от других родственников ЮТа, а на них прерывания не предусмотрены... Поэтому большой нужды в них не вижу.
    Зато геморроя от прерываний - премного.
    ПЗУ этих компьютеров засунуто в "дальние дали", а обработчик прерываний ДОЛЖЕН быть по 0х0038... Косякс. Почему было не сделать, как на Спектруме например - не знаю. Там ПЗУ сидит по младшим адресам и всё прекрасно тикает, обработчик находится по своему адресу в ПЗУ. И не надо придумывать механизмы перескока на F800 после включения.
    В общем, отрезание кварца - не помогло. Помогло отгибание 14 ножки процессора в сторону от панельки и припаивание ее на "землю". Всё работает, и даже меньше мусора на экране стало (субъективно)
    Магнитофонные команды больше не отправляют проц "в космос на дно океана".
  5. #424
    Степное
    18
    14 сообщений
    С последним монитором?
  6. #425
    55 сообщений
    Конечно, проводки на заводских платах - не нравятся. Но - ничего.
    Сейчас ЮТ лежит на столе собранный, всё работает, стартует сразу Монитор-Ф, ничего не глючит. Приятно
    ---------- Post added at 20:57 ---------- Previous post was at 20:56 ----------
    Сергей, да, конечно.
  7. #426
    Степное
    18
    14 сообщений
    Или 5 вывод DD4 отогнуть или откусить а сам контакт панельки на землю.......
  8. #427
    55 сообщений
    ---------- Post added at 21:01 ---------- Previous post was at 21:00 ----------
    Тоже хорошо, и незаметно будет.
  9. #428
    Степное
    18
    14 сообщений
    Отогнул , на землю 14 запаял, ПЗУ установил. Загружаю Бейсик, это правильно? то что ан экране? он с какого адреса стартует?
  10. #429
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Евгений, хотелось бы поменять вид курсора на символ подчеркивания. Квадрат принципиально не нравится, да и некоторые программы с ним кривовато смотрятся, хотя бы тот же тетрис. Есть ли такая возможность? Я предполагаю он программно выводится, и наверно достаточно поменять пару байт в мониторе-F...
  11. #430
    Степное
    18
    14 сообщений
    Тетрес без проблем идет...
  1. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  2. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  3. Помогите вспомнить модуль stc
    от albion в разделе Музыка
    Ответов: 22
    Последнее: 07.02.2014, 07:19
  4. Продам ПК-Учебный Дисплейный Класс.
    Ответов: 24
    Последнее: 23.05.2012, 23:41
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
