Mick, тоже решил освежить память и глянуть код. Собрал тестовую версию, изменения в ней такие:
Основой SOS128 является прошивка, которую в свое время предложил Лас, в ней по разным комбинациям CS/SS можно вываливаться при ресете, то в TR-DOS, то в Service, то активировать "HDD boot" с загрузкой IS-DOS с винта (так сказать стандарт для KAY-ISDOS). Ситуация с запуском Service меня самого не устраивала - удерживать кнопку для запуска, поэтому начал смотреть в сторону пунктов самого меню 128. Добавить в него дополнительный пункт показалось сложным (если кто подскажет как это сделать, буду признателен), поэтому надо пожертвовать каким-то имеющимся. В стандартной прошивке есть пункт "Tape loader", в KAYевской он заменен на "HDD boot". Решил изменить его на Service, но дабы любители IS-DOS не были обижены - доработал НЕ-Глюковский пункт HDD-Boot, который раньше загружал лоадер из 2го блока HDD, теперь он сначала ищет загрузчик IS-DOS и если не находит, то действует по старому.
Прошивку протестирую и вечером выложу на всеобщее обозрение.
А в самом Reset Service сделать пункты меню Basic-128, Basic-48, TR-DOS
Работаю в этом направлении, пока затык на редакторе Б128...
