Страница 34 из 48 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 472
Тема: Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
  1. #331
    г. Киев, Украина
    Спасибо большое за развёрнутый ответ.
    Жаль, что в PDF файле схемы не получается провести текстовый поиск.
  2. #331
  3. #332
    HardWareMan
    Треду и года нет, а он уже практически подытожен. Это круто!
  4. #333
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Хорошо, маленький сюрприз - схема и топология
  5. #334
    197
    164 сообщений
    Я прикинул на калькуляторе:
    5000 транзисторов по 5*5мм == 125000 мм^2 или 50см на 25 см
    Получилось вполне разумная площадь процессора. Можно паять для милитари на радиационно стойких транзисторах.
    Кто возьмётся ?
  6. #335
    Ukraine
    Кто возьмётся ?
    Если взять к примеру в корпусе SOT23 посадочное место PCB 4.5мм х 4.6мм.
    5k транзисторов x $0.1/шт = $500 и это только процессор, Cmax которого с трудом дотянет 200kHz???. Интересно, сколько это будет кушать W?
    Уже делали:
    Проектирование собственного компьютера
    Строим декоративный транзисторный компьютер
    Решили, что лучше и дешевле уже на FPGA
    Вот если сделать ещё soft-core ez80 по типу NextZ80 для новых FPGA проектов под Unix, было-бы интересней. Хотя, кому что...
  7. #336
    г. Харьков
    13
    12 сообщений
    http://www.righto.com/search/label/8085
    прикольные тексты с описаниями z80 8085, классно офрмленые
  8. #337
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Угу, расковырять процессор мало - надо еще популярно это дело подать
    580ВМ80А - это был побочный проект, перед заходом на 1801ВМ1, поэтому он так получился "бегом-бегом". По ВМ1 пишется подробный документ, но он не совсем в популярной форме, а "вкусняшки" по реверсу я краткими постами в соответствующей ветке выкладываю.
  9. #338
    г. Киев, Украина
    Нефедов А.В., автор цикла справочников, "Интегрнальные микросхемы и их зарубежные аналоги" видимо имел доступ к проектной документации по 580-й серии. В своем справочнике он указал, что в КР580ВМ80А 4750 интегральных элементов.
    Вот скан страницы справочника с этой информацией Нефедов А.В. Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги. Том 6.
    Там же можно найти информацию по количеству транзисторов в остальных микросхемах серии.
  10. #339
    HardWareMan
    Сегодня выделил время на ВМ80. Исправил некоторые найденные косяки, запилил еще несколько узлов. Примерный прогресс:
    Слева заглушки несуществующих цепей (приходящих с других листов). Покрытие первого листа (закрашенное - реализовано и проверено):
  11. #340
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Крута! А в чем рисуется и проверяется?
    И картинка не масштабируется по клику
  1. Комманды ассемблера/коды i8080/КР580ВМ80А
    от sergey2b в разделе Разное
    Последнее: 29.11.2015, 14:01
  2. МикроСтеплер. Компилятор ЯП СТЕПЛЕР для i8080
    от Kakos_nonos в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2013, 16:34
  3. Эмулятор i8080
    от Higgins в разделе Разное
    Последнее: 20.05.2011, 11:43
  4. Использование FPGA и CPLD (ПЛИС и ПЛМ)
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 69
    Последнее: 03.05.2006, 11:47
