Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 196
Тема: Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
  1. #171
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Софт под него какой? Плеер музыки мод кто то написал?
    Это обычный ЦАП, тобишь Covox
  2. #172
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Есть схема отключения порта 1FFD при обращении через OUT (#FD) (в теме про P1024v1.4 была описана), можно ее внести и вопросов не будет....
    Сегодня в Зефирке попробовал ту схемку запрограммировать.
    Кстати, эта доработка не спасает дему 7th Reality. Она благополучно сваливается в даун при памяти больше 128кб, если юзается 7 бит 7FFDh. Так как обращение идет не через короткую out (FDh),a, а через полноразмерный out (c),a.
    Так что это вопрос по поводу поощерения *****кодерства.
  3. #173
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Как бы уговорили, блокировку 1FFDh, вышеуказанную я введу.
  4. #174
    378
    241 сообщений
    мда, не повезло с 7ffd. Для dffd профика я делал дешифрацию старшого байта адреса порта по всем 8ми адресам. кажется этой демке проверял тоже, проблем небыло, а что показывает test 4.30 и horror test, обращение по fd возможно?
  5. #175
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Не знаю чего они пишут, я их не запускал. Инсультом по Зефирке прошелся - зависонов не было. За сим думаю, значит удачно код добавил.
  6. #176
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Covox на микросхеме TLС7524CN (отключаемый)
    Какой порт используется ? #FB ?
  7. #177
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну пока не используется, так как это всего лишь проект, мысли так сказать вслух. А так да вместо порта принтера - порт #FB
    P.S. И вообще, я склоняюсь, поставить в качестве основе ретро ПЛИС EPF10K10LC84 или туже EPF8636ALC84 (что в видюхе стоит). Так сказать прикольненько и ретро. Хотя не факт что, это продвинется дальше проекта.
  8. #178
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Например вот этот (были у меня исходники ,не могу найти) -
  9. #179
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Приветствую! А случайно от такой версии нет?
    Плеер отличный, и под ковокс и под SounDrive, турборежим поддерживает и расширенную память по разным стандартам... его бы переделать под работу с фат32 и винтом/флешкой, было бы вообще классно! Пока он работает напрямую с мсдос дискетами, что в своё время тоже был огромный плюс!
    Попробую связаться с Cobra ,может что то у него осталось.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 25.05.2015 в 22:03.
  10. #180
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Процессор - Z80 с частотой 3,5 Мгц / 7.0 МГц;
    ОЗУ - 1024кб - один модуль 30pin SIMM;
    ПЗУ - 64кб, микросхема 27с512;
    Звук - AY совместимая микросхема AY-3-8912, стандартный биппер, Covox на микросхеме TLС7524CN (отключаемый)
    Накопители - FDD и контроллер Nemo HDD;
    Слоты расширения - 2 слота ZX-BUS и 1 краевой разъем ZX-BUS;
    Форм-фактор - mATX
    Планируется ли кеш ?
    И по поводу ROM - когда в 90-х сидел на ZX была простая идея поставить что то типа 27E010 и колодочку переключателей на старшие адреса ,WR ,и питание ,более ни каких переделок не надо ,при этом будет возможность шить любой eeprom на лету , и к трем имеющимся банкам 48/128/TR-DOS ,еще будет пять свободных которые джампером можно подставлять в любой последовательности.
    У меня на пентагоне был распаян программатор из двух портов AY (шина адреса и управление) и порт принтера данные , программу сам писал (исходники остались) , шить можно было от 2764 до 27512. Теперь такой огород не нужен , и вопрос можно решить просто джампером как описал , что скажите ?
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 28.05.2015 в 22:13.
  1. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  2. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  3. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  4. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  5. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
