Показано с 1 по 10 из 72
Тема: [Поиск 1] FAQ
    г. Екатеринбург
    Exclamation [Поиск 1] FAQ
    Здравствуйте все владельцы и любители ПК Поиск!
    Вот и выделили наконец нам собственный подраздел.
    Как ответственный за наполнение нашего подраздела информацией, предлагаю начать с создания темы FAQ.
    Информация в теме будет структурирована следующим образом.
    1) ПК Поиск - описание комплекса, история возникновения.
    2) Железо - вопросы по подключению, адаптерам расширения, доработкам
    3) Софт - программы, драйвера, ссылки.
    4) Документация - схемы, мануалы
    5) Ссылки - сайты и форумы по тематике
    Понятно, что создание FAQа - вопрос не дней и даже недель. Но пусть всех нас греет тот факт, что наш FAQ по Поиску будет первый в рунете.
    Постите информацию, будем ее упорядочивать и дополнять.
    Что такое ПК "Поиск"?
    ПК "Поиск" - это 16-разрядный компьютер на базе процессора КМ1810ВМ88 (аналог Intel 8088), выпускавшийся киевским ПО "Электронмаш" в период с 1991 по 1999 год. Был первым массовым и доступным IBM PC/XT-совместимым компьютером в СССР. Отличительная особенность - наличие 4-х разъемов расширения (типа XT-bus), позволявшая наращивать функционал компьютера, добавляя память, адаптер НГМД, адаптер НЖМД итд. Наибольшее распространение получило первое поколение ПК "Поиск-1", так как поставлялось в школы в качестве образовательных классов.
    Какие поколения ПК "Поиск" были выпущены?
    Всего известно 5 поколений ПК "Поиск"
    1) "Поиск-1" - наиболее широко встречающийся компьютер. В базовой комплектации имел 128 Кб оперативной памяти и загрузку программ с кассетного магнитофона или с дополнительных блоков ПЗУ. В дальнейших модификациях получил 512 Кб набортной памяти. Контроллер клавиатуры и адаптер CGA эмулировался центральным процессором.
    2) "Поиск-2" - дальнейшее развитие ПК "Поиск", наиболее совместим с IBM PC/XT. Базировался на Intel 8086, имел 1Мб оперативной памяти и НЖМД 40Мб. Шина расширения совместима с ISA8. В этой модели появился внешний адаптер CGA, вставляемый в слот расширения.
    3) "Поиск-2.286" - аналог IBM PC AT на основе процессора Intel 80286 c видеоадаптерами EGA или VGA
    4) "Поиск-2.386" - компьютер на основе процессора Intel 80386DX, C&T chipset
    5) "Поиск-2.486" - Intel 486, OPTI 82C495SLC chipset
    Какая распиновка разъема питания у «Поиск-1» ?
    Распиновка следующая, вид со стороны системного блока
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...3&d=1238518965
    Можно с большим успехом успехом использовать стандартные AT/ATX блоки питания. Родное потребление у него 2,7 Ампер на +5 Вольт. В случае подключения НЖМД использование внешнего БП AT/ATX – обязательно. Самое удобное решение – разъем Molex-мама подпаять непосредственно к материнской плате, и вывести на заднюю стенку корпуса.
    Как подключить к "Поиску" дисковод?
    Для подключения НГМД используется Адаптер Дискового Накопителя на базе БИС КР1818ВГ93, вставляемый в один из слотов расширения. Адаптер поддерживает работу до двух НГМД 360/720 КБ (5'25 или 3'5 DS DD). Самой массовой моделью подключаемой к "Поиску" стал НГМД "Электроника MC5313" (80 дорожек). Встречаются так называемые "турбированные" адаптеры, отличающиеся повышенной скоростью чтения.
    Как подключить к "Поиску" НЖМД?
    Для подключения НЖМД используется адаптер В942. Поддерживается до 2-х НЖМД типа MFM. Гарантированно работают без настройки дисководы СМ5508 (10 Мб). Для работы с другими НЖМД на плате адаптера разработчиками предусмотрены перемычки для выставления параметров (ищется документация к адаптеру). Для подключения НЖМД обязательно использование внешнего источника питания. Замечено также, что могут наблюдаться трудности при совместной работе адаптера НГМД и адаптера НЖМД. Для решения данной проблемы необходимо разместить адаптеры в 1 и 4 слотах расширения.
    ! Как настроить адаптер НЖМД В942 для работы с разными моделями дисков?
    В адаптере В942 предусмотрена возможность конфинурирования параметров подключаемого НЖМД путем переставления перемычек. На деле перемычки - это сильно сказано. Все сводится к подпаиванию проводков к определенным точкам на плате адаптера. Стрелкой отмечены эти перемычки.
    А вот это собственно таблица.
    Спасибо Evgeny Pelega.
    Как подключить к "Поиску" монитор?
    1) Подключить к монитору "Электроника МС 6105" или аналогичному через разъем "ВИДЕО". Изображение черно-белое. Звук отстутствует. Качество высокое. Отличительная особенность данного монитора в том, что у него нет встроенного блока питания и он получает +12 в с разъема - чем сильно просаживает штатный блок питания "Поиска".
    2) Подключить к любому бытовому телевизору через разъем "ВИДЕО", спаяв переходник с разъемом "тюльпан". С разъема "ВИДЕО" можно взять аудиосигнал. Изображение цветное. Звук присутствует. Качество низкое.
    3) Подключить к телевизору, имеющему полный SCART через разъем "RGB", спаяв, естественно, переходник.
    3) Подключить к цветному монитору "Электроника ВТЦ 201-202" или аналогичному через разъем "RGB". Изображение цветное, высокого качества. Звук присутствует.
    4) Подключить CGA монитор или EGA монитор в режиме CGA к разъему "Синхр". В мануале сказано, что выходы разъема "Синхр" совместимы с ТТЛ-входами. Распиновка тут.(http://pinouts.ru/Video/EGA.shtml , http://pinouts.ru/Video/CGA.shtml). Спасибо CodeMaster.
    Софт - программы, драйвера, игры.
    Какая версия MS-DOS оптимальна для использования на "ПОИСК-1"?
    Путем экспериментов установлено что на ПОИСКе с объемом памяти 768 кбайт и НЖМД можно комфортно работать в MS-DOS 5.0. При этом часть памяти рассматривается системой как UMB и HMA, и соответственно ядро туда перемещается, оставляя 640 кб для пользовательских программ. Проблема в том, что в MS-DOS 5.0 ядро занимает 300 кб и без НЖМД будет постоянный своп с НГМД. Как вариант можно поставить DR-DOS, там ядро меньше.
    Для ПОИСКов с памятью 640 кб и меньше, без НЖМД - только MS-DOS 3.30, самая стабильная и быстрая система.
    Существует ли эмулятор ПК "ПОИСК" ?
    здесь единственный эмулятор поиска, но подойдёт не последняя версия, читай историю на сайте.
    http://sovietpc.narod.ru/
    А можно ли на «Поиске» запустить Windows?
    Можно, но только Windows 3.0. Для работы Windows 3.1 необходим 286 процессор. Запускать можно только ради любопытства, т.к. CGA адаптер эмулируется ЦП и скорость перерисовки окон будет очень низкая.
    Дополнение от SergeyDobryak
    Windows v1.0 - 3.0 на "ПОИСКе" без всяких проблем.
    {_WINDOWS-1.x_}
    в1999м поставил Windows-1.04 с 352кб озу.
    Да еще и с одной дискеты на 720кб,перенес туда все что надо было и загрузился
    Все приложения хорошо себя вели,никаких проблем,даже проверил терминалку ....звонит и соединяет с ббс. Только без поддержки ANSI и русского на ББС неинтересно
    {_WINDOWS 2.x_}
    в том же 1999м .
    скачал из инета Windows 2.03,принес бывшему однокашнику и его соседу. Они радовались ,как дети.Стояли у них ПОИСК моделей 1.04 и 1.06turbo
    {_WINDOWS 3.0_}
    в2000году добрался я до юзанья Windows-3.0 . Ставить я решил сразу с винча.
    Пока эту громаду разместишь на махеньком 20мб винче,пока проинсталишь,ох и нервов изматаешь себе . "ПОИСК" переодически вис. Проблемное железо
    Зато ,когда win3.0 примерно за 45-50сек загрузился nруды были не нарпасны.
    И даже не подтвердились мои опасения "мол должно тормозить". Со своими приложениями работает хорошо,если не сказать отлично
    Можно ли к "Поиску" подключить модем и выйти в Интернет?
    Текcт SergeyDobryak
    1)_ при работе с FIDOnet и BBS необходимы:
    a)_адаптер "мыши"
    б)_преходник 9pin->25pin для подключение к шлейфу от внешнего модема(25pin) и адаптеру "мыши" rs232(9pin).
    в)_сам модем скоростью не выше 7200бод/c. Или тот ,что есть в вашем распоряжении.
    г)_драйвер "мыши" mouse.sys прописывать без параметров в CONFIG.SYS
    е)_любая терминалка ,которая запуститься на ПОИСКе .
    -Если хотите открыть ббс,то посоветую программу ProBoard v2.15,v2.16.
    Я при испытаниях имел модем фирмы GVC14.4k/s FAX.
    Самолично кастрировал терминалку "Telemate v4.20" для прозвона ББС. Урезал до минимума ,когда был только один 720кб дисковод. С появлением винчестера все стало проще и быстрее чуток
    Ркордная скорость при использовании разных протоколов от XModem до ZModem =640cps! Т е сопоставима с работой 7200бодного модема.
    Максимальная скорость достигается лучше всего при использовании протокола G-YModem.
    Для выхода в интернет,подойдет инет-браузе Bobcat в текстовом режиме.
    Можете попробовать Arachne-1.60 /или 1.50, но будет тормозно.
    Последний раз редактировалось _Nikanor_; 20.03.2012 в 18:52.
    Астана/Новосибирск/Франкфурт
    На Поиске с 128 Кб оперативки, у меня лучше всего шла MS-DOS 2.12 выдранная из ПЗУ Тошибовского(?) ноутбука. С ней реально можно было запускать что-то кроме ДОС-а. К сожалению, дискета попала в дисковод-убийцу, а больше найти тот ноутбук мне не удалось.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А он точно цветное видео даёт? Или оттенки серого?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Донецк
    Встроенного PAL-кодера там нет Поэтому если цеплять его видеовыход через "тюльпан", то будет в оттенках серого. Для цветного у Поиска есть аналоговый выход "RGB", который можно на SCART подать, и выход "Синхр", где ТТЛ-уровни.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я как про цвет написал, сразу побежал схему искать, думаю мол а вдруг внутрь запихали какой-нить секам-кодер...
    SID-Blaster/ZX
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    На Поиске-1 128к нормально запустился "Microsoft DOS 2.12 [Compaq OEM] (5.25)" https://winworldpc.com/download/40B9...5-7054D21A8599 , вдобавок на диске есть Бейсик. ДОС от Olivetti приводит к перезагрузке, от Tandy - к зависанию.
    г. Киев
    Ребята а у кого-то есть схема В504 (купил на днях эту штуку но он побывал в руках у вандала) нужны номиналы кондеров С1 и С4 на фото они обведены красным кружком http://imgur.com/ziYuq4p
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Spectrum жив!!!
    г. Киев
    Спасибо.
    138
    75 сообщений
    Нумерация кондеров по первой ссылке, на второй схеме (PCad) - нумерация другая. С4 - 12р (я ставил 20р, но должно быть С4=С3), а вот С1 зависит от параллельного резистора - для 1к С1=68Н, для 10к С1=0,22
  1. ЮТ-88 FAQ
    от KeKc в разделе ЮТ-88
    Ответов: 40
    Последнее: 11.03.2024, 14:25
  2. Commodore 64 FAQ
    от Biga в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 152
    Последнее: 15.01.2022, 19:19
  3. Русский ZX-FAQ
    от ZEK в разделе Форум
    Последнее: 11.12.2006, 14:14
  4. ZX+hardware FAQ
    от jtn в разделе Несортированное железо
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2005, 01:09
