Страница 152 из 224 ПерваяПервая ... 148149150151152153154155156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,511 по 1,520 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1511
    119
    80 сообщений
    Просьба затестить эмулятор с новым алгоритмом для Direct3D рендерера.
    Тестовую версию выложил тут: https://zxmak2.codeplex.com/releases/view/611440
    Новый алгоритм юзает Direct3D в довольно жестком многопоточном режиме, поэтому нужно проверить как это будет работать на разных машинах.
    В этой версии рендерер видео, рендерер аудио, эмуляция и UI - все живут в своих отдельных и независимых параллельных потоках
    За счет этого стабильность видео вышла на новый уровень, сейчас сбои синхронизации возникают только когда происходит сброс direct3d (при ресайзе окна или потере видеокарты).
    Реализация еще полностью не завершена, могут быть баги
    Что нужно потестить - нормально ли работает (нет ли задержек и т.п.), как ведет себя при ресайзе, сворачивании окна, при блокировке экрана.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 08:51.
  2. #1512
    119
    80 сообщений
    Size 400% не лочиЦЦа. Так задумано?
    Что означает фраза "не лочицца"?
    Кстати, очень интересно как на твоей особенной машине эта версия себя ведет?
    PS: Релиз вроде стабильный получился, погонял - очень хорошо и плавно работает, нужно подчистить код и можно к видеофильтрам переходить. Для начала думаю неплохо будет blur, black-n-white, emboss и contrast
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 11:46.
  3. #1513
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    то и значит. галочку ставлю, мЫшкой дергаю, не размер,просто за окно, сразу меняет размер, ну и галка возле 400% пропадает, как при ресайзе..
    с 300% такого фокуса нет.
    Просто так. прикольное масштабирование иногда)
    upd
    с 1472х1216 сразу меняет на 1472х1002. само.
    Последний раз редактировалось zebest; 08.02.2015 в 11:43.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  4. #1514
    119
    80 сообщений
    upd
    Хм, видимо баг с вычислением размеров, я правильно тебя понял, что при 400% размер окна сам уменьшается при движении мышью над окном?
    Можешь еще снять скриншот с гафиком при синхронизации от времени? и скриншот от видео, но с нормальным размером окна.Чтото у тебя нестабильно vblank ловит. Это только при большом окне?
  5. #1515
    2,223
    875 сообщений
    Теперь держит синхру в режиме по video так же стабильно, как и по audio. Т.е. таскаю окно с эмулем жестко, и почти не затыкается. При ресайзе да, затыкается. Так же, при работе в браузере может затыкаться, очевидно, из-за того, что ты своему эмулю не делаешь приоритет выше, чем у других приложений.
  6. #1516
    119
    80 сообщений
    блин, ну как бы на пальцах то объяснить. Если мы выставляем 100, 200, 300 % и двигаем само окно по экрану - то размер окна не должен менятся. Так и есть. Кроме случая с 400%
    оба два одновремённо:)
    слева - по времени, справа - по видео.
    Слева вроде нормально, только смущают вот эти два пика, ты в это время по менюшке view не нажимал? Может ресайз делал или сброс?
    А справа это с включеным фильтром noflick? Если да, то все ок
    ---------- Post added at 19:12 ---------- Previous post was at 19:02 ----------
    Управлять приоритетом процесса, сам процесс не должен. Это параметр, которым должен управлять юзер. К тому-же во многих случаях у юзера может не быть привелегии на изменение приоритета, тогда процесс не сможет его изменить.
    ZXMAK2 задает только относительные приоритеты своим потокам внутри процесса и в управление приоритетами системы не вмешивается, система лучше знает как ей распределить приоритеты. Эмулятор только подсказывает ей какой из его потоков более важный, а какой менее важный.
  7. #1516
  8. #1517
    2,223
    875 сообщений
    В том-то и дело, что она них хрена не знает)
    Эмуляторы - это класс задач реального времени. Без повышения себе приоритета (не до RealTime, пускай, но хотя бы до High Priority), никак не возвыситься над другими нереалтайм задачами - браузерами и всякой другой офисноподобной, но жрущей время фигней.
  9. #1518
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Нет. Как раз с выключенным. Это два эмуля одновременно запущены были, кстати графики загрузки все время прыгают вверх\вниз
  10. #1519
    119
    80 сообщений
    Нужно ли повышать приоритет для эмулятра - это должен решать юзер, а не сам эмулятор. У юзера есть соответствующая менюшка в таск менеджере - кликаешь правой кнопкой по процессу и выбираешь ему приоритет.
    Для управления приоритетами внутри процесса система предоставляет относительные приоритеты потоков. Однако я бы с осторожностью и к этим приоритетам относился. Как правило планировщик задач достаточно умен, чтобы правильно распределить время.
    Поэтому ZXMAK2 использует управление приоритетами по минимуму - подсказывает планировщику что у этого потока приоритет лучше ставить чуть выше, а у этого чуть ниже, и не более.
    Мои многочисленные тесты, только подтверждают это - любая попытка вмешательства в приоритеты приводит к нежелательным негативным эффектам. Приложение хорошо работает, только если не вмешивается в приоритеты потоков, не говоря уж о приоритетах процессов в системе.
    Ну и кроме того, процесс, который попытается сам себе установить приоритет вылетит с ошибкой на многих системах, т.к. установка приоритета процессу - это административная привелегия. Это как разрешать какой-то программе переформатировать винчестер под себя, т.к. ей это "удобнее". Нужно ли переформатировать винчестер под конкретную программу или пусть она работает так - это решать владельцу машины, а не программе.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 08.02.2015 в 23:07.
  11. #1520
    2,223
    875 сообщений
    Если ты так щепетилен в этом ворпосе, то дай хотя бы юзеру методологию управлять этим приоритетом через твой эмуль (если ему приспичит). Чтобы юзер каждый раз не лазил в настройки процесса. Т.е. если юзер специально не хочет иной приоритет, ты его и не трогай. А если в конфиге все же юзер прописал иной, то имеет право.
    А мой опыт тестирования эмуляторов показал, что управление приоритетом прекрасно везде работает. Ни один из пользователей EmuStudio, во всяком случае, никогда не говорил о проблемах с этим.
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
