Страница 155 из 224 ПерваяПервая ... 151152153154155156157158159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 2231
Тема: ZXMAK2 - Виртуальная машина ZX Spectrum
  1. #1541
    119
    80 сообщений
    хотя нет, после уменьшения приоритета звук стал по другому работать - перестал дребезжать, но запазывает где-то на 1 сек и прерывается раз в несколько секунд
  2. #1542
    2,223
    875 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    Попробовал приоритет вручную до нормы снизить - звук также дребезжит, но эмулятор стал работать отзывчевее и плавнее. С realtime была заметно заторможенность интерфейса. Кроме того что интерфейс эмулятора стал более плавным и отзывчивым, а также снижения нагрузки на процессор, от снижения приоритета до нормы ничего больше не меняется - скорость та-же.
    Звук не работает, потому что когда я его писал, у меня была XP с аудиобуфером разрешением 1 отсчет. А ты тестируешь на линейке 7, где разрешение 480 отсчетов при 48000Гц, что априори не даст синхронизироваться по старому алгоритму.
    ---------- Post added at 02:15 ---------- Previous post was at 02:14 ----------
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Ребята, что вы письками знаниями меряетесь, напишите код, который доказывает или опровергает доводы оппонента. Олсо в паблике есть исходники Win2K, не думаю, чтобы "карусель" Win10 сильно далеко ушла, M$ боится трогать ядро. Найдите там доказательства.
    Думаю, что в 7-ке много че переработали относительно XP. Хотя бы тот же самый аудиомиксер. Теперь он только программный и фиксированной длины буфер - 10мс.
  3. #1543
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Ну не "карусель" же. Аудиомикшер, как я понимаю - это процесс обычный. Вы же про приоритеты и локи аппаратных ресурсов дискутируете.
  4. #1544
    119
    80 сообщений
    После долгих экспериментов, зарелизил тестовую версию 2.9.2.3 с асинхронной эмуляцией
    Результаты меня пока не удовлетворили, но вроде стабильно работает
    Просьба затестить как ведет эмулятор на разных системах.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 16.02.2015 в 06:38.
  5. #1545
    2,223
    875 сообщений
    На моей вроде ниче не изменилось.
  6. #1546
    119
    80 сообщений
    при синхронизации по времени или звуку, звук при таскании прерывается?
  7. #1546
  8. #1547
    2,223
    875 сообщений
    Да, вроде все так же. Причем больше прерывается, когда начинаешь работать в фаерфоксе, тогда конкретно прерывается. А если таскать, то тоже прерывается, но меньше.
  9. #1548
    Омск
    46
    32 сообщений
    это ...**##
    да конечно, файрфокс может влиять на эмуляторы !
    просто файрфокс сжирает память у тебя на компе и эмулятор начинает тормозить из-за нехватки ресурсов.
    обнови ты уже в конце концов свой комп, как тебе это здесь уже не раз советовали.
  10. #1549
    2,223
    875 сообщений
    Мне уже советовали советчики не пребывающие в курсе дела.
    Обьясняю еще раз популярно.
    У меня есть компьютеры помощнее и помногоядернее, но работаю я и тестирую все свои эмули, в том числе, на самом слабом - Core 2 Duo 1.6Ггц, на котором включено только одно ядро.
    Если автор мне скажет - дружок, не для тебя мама(ZXMAK) ягодку (ZXMAK2) растила - я перестану тестить его эмуль на своей скромной конфигурации без малейших вопросов)
  11. #1550
    Moscow
    43
    26 сообщений
    так он и раньше не прерывался
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Машина Тьюринга для Z80
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Последнее: 15.08.2011, 03:26
  3. Продвинутая Мелко Машина 1
    от Black_Cat в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 74
    Последнее: 03.03.2009, 09:05
  4. Что за машина такая??? Commodore 128...
    от ILoveSpeccy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 31.10.2007, 10:25
  5. Java-машина
    от Error404 в разделе Программирование
    Последнее: 15.01.2007, 15:11
