Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Pentagon 1993 (не Солон) не пускает загруженные программы
    По умолчанию Pentagon 1993 (не Солон) не пускает загруженные программы
    Раздобыл шайтан-машину (схема с монтажной здесь). После некоторых манипуляций (замена ВГ и входа-выхода клавиатуры) он стал пускаться.
    Сейчас он стартует, кажет меню, бейсик работает, в TR-DOS читает каталоги дискет. Однако при попытке что-то запустить с дискеты оно грузится, но после старта все виснет с мусором на экране, либо сразу сбрасывается. Даже boot'ы запускаются далеко не все. Я сначала грешил на битый AY, который гадит в ШД, но оператор PLAY работает, из васика 128 можно получить звуки.
    Куда щупать?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Искитим
    тест озу не прогонял?
    378
    241 сообщений
    в сторону инта.
    Его надо загрузить сначала а для этого его надо на 5" дискету записать, что является отдельным квестом.
    Хотя тут в недрах форума была найдена ленточная версия теса 4.30, попробую ее впихнуть
    Искитим
    тест-пзу поставь и погоняй
    378
    241 сообщений
    Zhizh, попробуй еще такой вариант с тестом 4.30 http://zx-pk.ru/showthread.php?p=782114#post782114
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Проверь как форматирует дискету...
    может быть что только одну сторону..проверь сигнал SIDE..(вроде так)..
    Взял ленточную версию теста 4.30, загрузил. Он даже загрузился, показал сообщение с названием и копирайтом, но при нажатии на пробел экран очистился и стал раз в секунду менять цвет с черного на желтый.
    Придется делать дискету со всеми доступными тестами и надеяться, что хоть что-то запустится
    Зато проверил магнитофонный вход, он работает, ура
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    А как из бейсика-128 переключать страницы, дабы проверить, чего в них пишется/читается? или это не положено? При выполнении POKE 23388,N: OUT 32765,N или сброс, или уход в нирвану. И на эмуляторе то же самое. А в 48 режиме порт ведь вообще блокируется.
    Или отпаять блокировку и из бейсика 48 память посмотреть?
    1,470
    958 сообщений
    вспомни где у тебя стек в бейсике.
    перед переключением страниц поставь хоть clear 49151
    269
    188 сообщений
    Zhizh, земляк, вот совпадение, я вчера с почты точно такой же агрегат забрал! Токо это не совсем пентагон, INT не пентагоновский. Возможно более правильно его называть GRM1. (Там внизу страницы про него) Кстати про GRM1 есть на форуме вот такая тема, у меня точно такой же как там на фото в первом посту:
    Схема и монтажка, для тех кому лень архив качать:
    Фото платы в чуть большем разрешении
    Тут результаты тестов, в том числе и Test 4.30 (tap-версия goodboy)
    TEST 4.30 TAP ЗДЕСЬ.
    Как видно из фото, длительность инта на грани фола, очень короткая, впрочем у Дельта-128 такая же длительность. Сам инт не пентагоновский. TR-DOS кстати 5.03. А вообще ни один из тестов не выявил каких-то проблем с озу, или с нестабильностью шины, однако комп глючит! Причем, что самое интересное, он глючит точно также как Дельта-128, которую я в декабре прикупил. По этому поводу отдельная тема!
    А пока, братцы, у меня к вам пара вопросов:
    1) На разъеме "Monitor", 7-пин это что? На схеме обозначено как Video, что это такое? Ч/б тюльпан или что-то другое?
    2) Где взять шлейф для дисковода? Там какой-то специфический разъем, со специфической распайкой
    3) Может статься, что кто-то из предыдущих владельцев подавал 5v без 12v, если это так, то ВГ93 сгорела? Как тестером её проверить?
    4) Почему из встроенного динамика звук с перегрузом идет? Внешний аудиовыход я пока не проверял, там тоже такой же перегруз будет?
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 19.02.2015 в 18:52.
    ___________
  1. Описания 500 игр Солон 1,2,3,4 (6?)
    от ^m00h^ в разделе Пресса
    Ответов: 66
    Последнее: 15.02.2012, 19:17
  2. Ответов: 16
    Последнее: 27.10.2011, 10:39
  3. Директор (1993)
    от demonoid в разделе Игры
    Последнее: 30.11.2009, 11:25
  4. Куплю плату "Pentagon 128", 1993 г версию...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 15.08.2007, 12:45
  5. ZX-РЕВЮ 5-6 1993
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 13.09.2005, 10:38
