Страница 9 из 13 ПерваяПервая ... 5678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 122
Тема: Тестер памяти 565РУ5, 565РУ7, 537РУ10 и др.
  1. #81
    г. Абакан
    HWM, не уверен что проще.
    Если "проще" в смысле готовой схемы, то вполне может быть, но ревер всё-таки, на мой взгляд, несколько сложнее, чем просто тестер одной м/с памяти.
    Я вот, на самделе, не могу понять, зачем какое-то стресс-тестирование м/с памяти проводить... Есть от производителя заявленные характеристики, маркированные на корпусе, их и надо придерживаться.
    Конечно, за счёт стресс-тестирования можно выявить м/с с заведомо лучшими хар-ками, нежели маркированы, но, имхо, далеко не всегда это оправдано.
  2. #82
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Можно узнать насколько они вписываются в заявленные характеристики, еле-еле или с запасом.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    г. Абакан
    В каждом конкретном случае это описывается в ДШ. Есть и еле-еле, есть и с запасом.
    Все наверно слышали про "разгон", в том числе и памяти в современных компах - в каждом конкретном случае нужно подбирать комплектуху. А есть фирмы, типа Корсара, которые закупаютт чипы по ОЕМ, делают стресс тестирование и подбирают на одну планку м/с с близкими параметрами, специально для "гонщиков", а за это берут добавочную стоимость. Меж тем, можно самому подбирать планки NONAME с хорошими характеристиками.
    Тоже самое и с обычной DRAM.
  4. #84
    250
    218 сообщений
    Типа вот так? ;-)
    Где бы только AMT64 найти, что бы прошить её в бутром сетевухи?
  5. #85
    55 сообщений
    А давайте не будем выходить за пределы темы "тестер памяти для 565РУ"?
  6. #86
    Новомосковск
    Интересно, а прошивку тестера можно перекомпилировать под pic16c63a ?
    Pentagon 1024SL 2.2 + Z-Controller + TSFM + GS + 512Kb + HxC Floppy Emulator
    Altera DE1
    Altera DE2
    Апогей БК-01Ц + Rom-Disk 512kb by Vinxru
  7. #87
    190
    121 сообщений
    Вот собрал данный девайс. Пока проверил десяток РУ6 и парочку РУ5. Проверка РУ6 проходит так же как и РУ5, но в конце засвечивается красный светодиод. Так и должно быть?
    При пустой кроватке сначала моргает зелёный, потом горит зелёный, гаснет зелёный, загорается красный. А сразу красный почему не включать или нет проверки на наличие тестируемой микросхемы?
    Огромное спасибо автору прибора Tronix'у!
ID:	51095   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51096   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #88
    261
    125 сообщений
    РУ6 я не делал даже, у меня ее нет, и поддержки в прошивке нет. Поэтому вести она себя может непредсказуемо.
    При пустой кроватке должен определится тип микросхемы как "UNKNOWN" (неизвестная) и начнется тестирование для 0x200 строк, как для РУ7. Вообще, да, надо бы индикацию получше проработать....
    Может когда куплю РУ6 штучку, тогда и ее можно в тестер включить. Пока нету.
  9. #89
    250
    218 сообщений
    Ждём-с вместе с индикатором 1602 ;-)
  10. #90
    190
    121 сообщений
    По COM порту отлично работает. Подключал вот так.
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. Ответов: 37
    Последнее: 02.08.2017, 19:01
  3. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  4. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
  5. Куплю в Питере или махну на что 565РУ5
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.10.2009, 16:38
