Страница 25 из 71 ПерваяПервая ... 212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 704
Тема: Орион-ПРО. Сборка и наладка.
  1. #241
    Цитата Сообщение от yurik2225 Посмотреть сообщение
    В 90годах собирал про. были вопросы были и ответы, у меня на той схеме отмечен R28 как 1ком. Плата сохранилась рабочая, проверил на плате то-же что и в на схеме.
    Если это так, то мне, наверное, понятно, почему цвета видео/RGB с основной платы смотрятся "сочнее" чем с мультикарты. Сигнал с основной платы сильнее сдвинут вверх (относительно 2.5в) за счет делителя 1кОм:15кОм. А на мультикарте делитель 0-1кОм:1кОм и можно добиться подстроечным резистором той же пропорции, но за счет меньшего в 15 раз резистора, соединенного с землей, ток базы транзистора меньше. Надо попробовать поставить резисторы больше, чем 1кОм на землю. Они, кстати, на схеме обозначены красным цветом - значит их номинал кто-то уже исправлял.
  2. #241
  3. #242
    Может кому пригодится.
    Господа! В теме есть сообщение http://zx-pk.ru/showpost.php?p=726602&postcount=103 о подключении PIC12F. А есть у кого-нибудь полная принципиальная схема этого блока ? Могли бы выложить для просмотра ?
  4. #243
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    До 24, т.е. до вторника терпит?
  5. #244
    Даже до среды
  6. #245
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Kinder5912, Заточено под плату Орион-про.
    • Тип файла: rar POWER.rar (49.3 Кб, Просмотров: 178)
  7. #246
    Обоим спасибо!
    Мне вообще было интересно это решение. Не только для Ориона. Бывает, что нужно независимо включить АТХ для питания не только ПК.
  8. #247
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    На всякий случай - при подаче на БП сетевого питания светодиод горит непрерывным красным цветом. После нажатия на S1 светодиод три раза моргает красным и загорается зеленым и БП включается. Для выключения БП нажать на S1. Светодиод три раза моргает зеленым и загорается красным. БП переходит в дежурный режим.
  9. #248
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Схема.
    АлександрПП, А известно откуда это ? Кто автор ?
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:56 ----------
    Вы меняли прошивку PIC12F или она такая оригинальная ?
  10. #249
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Kinder5912, вроде как от Орион-128 рев. 512.
    ---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
    Да я не знаю какая оригинальная. Просто написал, так как сам себе представлял.
  11. #250
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Мне ее zorel переслал.
  1. Ответов: 912
    Последнее: 27.01.2024, 09:06
  2. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
