Страница 63 из 185 ПерваяПервая ... 596061626364656667 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 621 по 630 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #621
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    просто в трап вылетает на УК-НЦ и всё.
    На УКНЦ нет контроллера MY, поэтому нет и регистров MY по адресам 0172140 и 0172142.
  2. #622
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Red face
    Сделал наконец загрузочный образ DZ.
    Немного "дополнил" образ DZ-дискеты от MIX,
    места конечно стало меньше, но штатных возможностей чуть больше,
    заменил некоторые версии программ на другие, добил штатных утилит,
    добавил не штатных программ несколько.
    Получился вот такой состав:
    Image  :   Rt11sj4.dz
    Format :   DZ
    Volume ID: RT11A
    Owner    :
    File       Blocks    Date       Bytes
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012     39'936
    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003     15'360
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987      5'120
    EM    .SYS     4  04-Mar-2012      2'048
    TT    .SYS     2  23-Jan-1980      1'024
    KZ    .SYS     3  12-Apr-1989      1'536
    STARTS.COM     1  17-Feb-2015        512
    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002      9'728
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998     15'360
    UCL   .SAV    16  18-Jan-1988      8'192
    UCL   .DAT     9  04-Dec-2011      4'608
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013      2'048
    DUMP  .SAV     9  27-Dec-1983      4'608
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983     23'040
    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012     12'800
    BINCOM.SAV    24  18-Jan-1988     12'288
    LP    .SYS     2  19-Dec-1988      1'024
    KZFORM.SAV     1  20-Sep-1992        512
    LAT   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    RUS   .SAV     1  20-Sep-1992        512
    RS    .SYS    26  13-Sep-1994     13'312
    LINK  .SAV    59  31-Oct-1998     30'208
    MACRO .SAV    63  21-Dec-2012     32'256
    SYSMAC.SML    61  18-Jan-1988     31'232
    DESS19.SAV    19  04-Mar-1994      9'728
    NYS   .SAV    22  22-Oct-1993     11'264
    SYSLIB.OBJ    47  19-Dec-1988     24'064
    DSTAT .SAV     8  29-May-1989      4'096
    SRCCOM.SAV    26  31-Oct-1998     13'312
    LD    .SYS     8  19-Dec-1988      4'096
    < UNUSED >   133                  68'096
     30 Files, 653 Blocks
     133 Free blocks
    Все инструкции тут http://zx-pk.ru/showpost.php?p=781696&postcount=621
    Временная ссылка на дискету http://sderni.ru/261796
  3. #623
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Post снова про снимок экрана в эмуляторе
    Вопрос в снятие снимка экрана.
    Суть проблемы в том, что при моих текущих настройках шрифта и прочего у меня окно эмулятора развёрнуто на весь экран по умолчанию, но иногда удобно и нужно - например что бы показать на скриншоте,
    скорость выбранную для процессора и текущую HDn папку или шрифт сделать снимок окна целиком - но при full_screen - снимок экрана полностью перехвачен эмулятором, может быть всё таки сделать для этой функции комбинацию кнопок -> которую пользователю не обязательно было бы запоминать, добавив просто в меню эмулятора - две функции или кнопки.
    * - снимок экрана терминала в граф. форме в буфер винды
    * - сохранение сессии работы в текстовом формате в буфер винды (пожалуйста переведите ползунок в крайнее верхнее положение!).
    Это не к спеху. Надо просто продумать как это сделать 1 раз красиво и изящно, что бы сделать и забыть. Конечно я могу сменить шрифт и тогда
    уменьшить окно, перевести фокус на раб. стол и сделать снимок. Именно поэтому не слишком критично, но удобства бы прибавило точно!
  4. #624
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    как это сделать 1 раз красиво и изящно, что бы сделать и забыть?
    Установить HardCopy Pro.
  5. #625
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Сторонние утилиты у меня стояли раньше, я уже думаю воскресить - Power Screen Capture - довольно простенькая - помимо снимков ещё avi )
  6. #626
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_20.02.15_14-38
    Изменения:
    1. Произведён апгрейд до текущей версии модульного API.
    2. Повышена совместимость терминала с игрой Space Invaders - теперь таблица результатов задерживается на экране на 4 секунды.
    3. Монитор AT11SJ.SYS заменён на новую версию. Теперь при ожидании ввода автоматически уменьшается только максимальная скорость эмуляции.
    4. Заменены на новые версии DHRY.SAV и BASIC.SAV везде, а также TETRIS.SAV и XONIX.SAV в каталоге AT11SJ.5M и в образе HDSYS.DSK
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2015 в 19:41.
  7. #627
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка "эмулятора ДВК": DVK_Emulator_23.02.15_18-57
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка модульного API, приводившая в некоторых случаях к неправильному соединению сокетов.
    2. Введены строгие правила описания соединений именованных сокетов, что привело к изменению описания соединения сокета [Power] в файле конфигурации MY.cfg :
    Было:
    BusBridge [Power] > MY_bus
    Стало:
    BusBridge [Power] > MY_bus [Power]
    Последний раз редактировалось Patron; 01.12.2015 в 16:37.
  8. #628
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, хотел уточнить по поводу замены ТЕТРИС и КСОНИКС.
    КСОНИКС - поменялся на версию где на стартовой заставке МОСКВА (?), а вот ТЕТРИС,
    вроде тот же? И в целом в чём причина замены? )
  9. #629
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    В Тетрисе задержка увеличена в 3 раза, а Ксоникс сделан промежуточный между имевшимися оригинальным и англофицированым. Имеющийся англофицированный Ксоникс кривовато рисует заставку, поэтому я взял родной Ксоникс и привёл его к внешнему виду англофицированного.
  10. #630
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Понял! Единственное что в вашем подходе я считаю не совсем верно оставлять без изменений имена файлов, тетрис изменённый можно было обозвать TET3Z - или вариации на эту тему, а XONIX там вообще целый символ в запасе всегла ("смайл"),
    XONIXM.SAV - и было бы ясно (+ текст этого поста http://zx-pk.ru/showpost.php?p=783417&postcount=630 - но это так я ворчу, поскольку хочу их залить в папку к символьным играм, не затерая прежних версий. )
    http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a..._TET3Z_XONIXM/
    Последний раз редактировалось hobot; 24.02.2015 в 10:28.
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
