Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 67891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 221
Тема: Кишковеденье -HARLEQUIN! работа над ULA в разгаре
  1. #91
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Сегодня закончил сборку. Заработал сразу.
    Правда пришлось тащить к большому телику. Так как купленная на е-бее платка GBS8200 всё никак не приедет. Купил под Арлекина корпус оригинального ZX48 там же. Жду на днях. И на селлмайретро у Покемона плату под резиновую клаву вместо мембраны. Вот теперь микрокнопочки на неё ищу. В итоге должно быть красиво и оригинально.
    С Уважением, Андрей!
  2. #91
  3. #92
    Anubis_OD, С мафона грузил? Периферию подрубал какую-нить??
    С уважением, Дмитрий.
  4. #93
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    piroxilin, Еще нет. клавы нет пока. Проводочком коротил. работает клава, но подцепить пока нечего.. В процессе.
  5. #94
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Цитата Сообщение от ram_scan Посмотреть сообщение
    Кстати никто вместо 74LS4040 не пытался CD4040 ставить ? По идее она там стрелять должна, и по распиновке и по совместимости с TTL. 74LS4040 хрен найдешь с разбегу особенно в дипе
    Сам себе и отвечаю. CD4040 работаэ превосходно. И наша (IW4040) и вражеская.
    Работает сразу практически любая помесь из микросхем 131,138,155,158,531,555,561,1531,1555,1561 серий. Во всяком случае мне перетыкивая разные мелкосхемы неработоспособности добиться не удалось пока (у меня весь комп на панелях).
    С разбегу мне не удалось заменить на недефицит только компаратор в матафонной читалке, пал кодер, преборазователь питания и клавиатурный регистр. Вместо пиксельшифтной 74181 которая фиг ее пойми зачем там прилажена и где ее на деревне брать прекрасно работает ИР10 (74161). Все остальные микробы - советские аналоги в справочнике, ничего хитрого.
    Транзисторы встают КТ361, цоколевка совпадает.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 18.12.2014 в 09:00.
  6. #95
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Anubis_OD Ну и как себя показала GBS8200, и во что обошелся корпус оригинального ZX48? Пишите, интересно ведь и фотки желательно.
  7. #96
    1,459
    949 сообщений
    небольшой BugFix http://www.truppel-online.de/harl_fi..._Harlequin.pdf
    `всплыл`какой-то паразитный сигнал (на определённой марке памяти),
    его амплитуду приглушают кондёром
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.03.2015 в 18:21.
  8. #97
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Корпуса купил на ебее. Платы под микрокнопки и новые накладки фейсовые на селлмайретро. Кнопки e-swith в Америке на quest components. Еще ищу шлейфы с моножильным проводом 2,54 мм шагом типа Molex 25001 для окончательной сборки. Не размениваюсь по мелочам - делаю как душа просит. Туда же делаю пару штук оригинальных ZX48 с заменой электролитов на новые аксиальные с модом кнопок и морды. Итого..пока все в процессе.
  9. #98
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Можно подробнее про Платы под микрокнопки и новые накладки фейсовые на селлмайретро.
  10. #99
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Вот плата. Есть в разных вариантах комплектации.
    http://www.sellmyretro.com/offer/det...-switches-3974
    Вот накладка новая
    http://www.sellmyretro.com/offer/det...oard-Face-3631
  11. #100
    Симферополь
    Моножильный провод если хотите на клаву - думаю сейчас вряд ли найдете. А чем не нравится дисководный или hdd шлейф?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Работа с архивами .lzx
    от crushers[4ePT] в разделе Утилиты
    Последнее: 01.10.2007, 17:20
  2. Работа с STS5.7
    от DemiChron в разделе Программирование
    Последнее: 24.07.2005, 21:14
  3. Ответов: 7
    Последнее: 26.05.2005, 00:27
