Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 51
Тема: Ремонт НГМД-6022
  1. #21
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Знаешь, ты бы лучше (это чисто пожелание от меня лично) на уровне сайта и во время
    выставки сделал бы какое-то официальное "спасибо" за поддержку информационную и ПО с прямой ссылкой на архив. Ну ты понимаешь, что я заинтересован только в увеличении агрессивной раскрутку архива-сайта, что бы как можно больше людей знало ) На упоминании моего ник-нейма я вовсе не настаиваю при этом! ) Если помнишь я предлагал возле УК-НЦ сделать А4 плакатик
    архиву посвящённый, где так же можно тех.параметры машинки и проч. информацию расположить.
    Это вообще без вопросов! Проблема одна - нету пока что выставки... И в ближайшее время не планируется точно. Зато планируется нечто покрупнее просто выставки...
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:47 ----------
    Кстати 6022 - это тот самый аппарат, который многих отпугнул от
    УК-НЦ в своё время, поскольку никому не нравилась надпись
    "СБОЙ АППАРАТУРЫ" вместо Кота-Рыболова )
    пруф
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #22
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    по теме выставок и раскрутки архива
    Если подготовишь, можно афишу и на сайте архива разместить.
    Вот гляди посещаемость последнее время достаточно стабильна
    http://stat.maxiol.com/index.htm?kl=4
    Крупнее - тем более в качестве ИНФО-СПОНСОРА упоминание
    Хобота
    архива как ресурса в рамках pdp-11.org.ru - очень
    поможет общему делу.
    Образы для 6022 - сборник игрушек ты и сам соберёшь себе,
    игру из рабочей строки гораздо веселее и правильней запускать,
    чем из заранее прописанного меню - это я про http://zx-pk.ru/showpost.php?p=685534&postcount=281 ) - просто делать такой на 400кб - зачем? освоению системы не способствуют)
    ПАСКАЛЬ и МАКРО-11 это та же система но с наличием на борту компиляторами и библиотеками.
    На образе МИ-терминала у тебя там язык ФОРТ правда старенький 1.3 есть поновей версии в архиве.
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2015 в 16:21.
  3. #23
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    на 400кб - зачем?
    А давай его - да на две дискеты да на два кармана))) Просто менюшку сделать так, чтобы первая половина ссылалась на первую дискетку, а вторая - на вторую. На вторую дискету кроме игр ничего больше не надо, пускай первая бутяется О тогда будет зашибись Либо чтобы после старта спрашивало в каком кармашке вторая дискетка
    SID-Blaster/ZX
  4. #24
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    пруф
    из личных наблюдений, общения )
    ---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 16:23 ----------
    понимаешь ты это сам можешь сделать )
    Но я советую тебе просто накидать классических игр на минимальный загрузчик и таких сделать парочку - т.о. ты получишь парочку игровых-загр. дискет и даже в
    случае 1-го кармана демонстрационные возможности стенда не пострадают.
    ---------- Post added at 16:44 ---------- Previous post was at 16:25 ----------
    Единственная польза от 6022
    и кожух, и контроллер (если считать его комплектом к 6022) и возможно внутренние
    макароны, А ещё предохранитель можно из БП выкрутить.
  5. #25
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Там только питальник и дисководы, контроллер тыкается в УКНЦ.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    Я не помню, исходник той менюшки есть? Пусть это будет тогда для меня первый фикс чего-либо под RT11
    SID-Blaster/ZX
  6. #26
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Да это понятно, я про внутренние макароны, которые на внешний выход ведут.
    исходник окнечно есть, но он не нужен! Используй силу, BYTEMAN! )
  7. #27
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Жесть, я даже в систему выйти не смог...
    Снова оффтоп, кстати... Куда бы переехать?
    SID-Blaster/ZX
  8. #28
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Smile
    Куда бы переехать?
    отчасти только off-top, отчасти и про 6022 )
    игры обсуждать и образ игровой дискеты можно в теме про игры,
    главное строго по делу, поскольку тема закреплённая, а следовательно
    должна быть примером информативности и крайне правильных обсуждений. )
    но образы для 6022 можно и в твоей теме продолжить обсуждать.
    Поскольку 6022 кроме тебя не замечено таких интузазистов )
    Ты вот смотри - я досрочно вывел артилерию - то есть заделал под
    твой запрос дискеты под 6022, давай Минские дог.
    выполнять последовательно, с тебя теперь фотки, ссылка на сайт архива,
    афиша на твои мероприятия для сайта архива. Сборник игр тут явно не
    горит, понимаешь, он задуман и сделан был мной для эмуляторов(!!!),
    что бы товарищи не знакомые с системой могли просто поиграть. )
    Кстати отлично работает и на ЖД (!). На реале ИМХО: не особо то надо,
    хотя всё от аудитории зависит. Извини но 6022 - это "гемор" да же на уровне эмулятора.
    По программированию есть тема. По паскалю и макро есть тема.
    ты бы почитал всё это. Не торопись. Может ты ещё свой вариант
    мощнее напишешь - придумаешь?
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2015 в 20:02.
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    BYTEMAN, кстати погляди на своих дискетах там есть какой то DFORM.SAV и исходники на паскале+ассемблер-вставки, форматер для НГМД-6022, причём парочка версий без номера и с номером 1 в названии файла.
    PROGRAM FORMAT;
      VAR	NAM:ARRAY[1..2] OF CHAR;
    PROCEDURE FORMTR(DEV,SIDE,TRAK:INTEGER);
     BEGIN
     (*$C	MOVB	TRAK(SP),TR
    	CLRB	NUMS
    	MOVB	DEV(SP),NUMS
    	BISB	SIDE(SP),NUMS
    	JMP	START
    	.RADIX	8
     TT:	TSTB	@#176674
    	BPL	TT
    	RETURN
     INI:	CALL	TT
    	MOVB	#0,@#176676
    	CALL	TT
    	MOVB	#0,@#176676
    	CALL	TT
    	MOVB	#0,@#176676
    	CALL	TT
    	MOVB	#377,@#176676
    	CALL	TT
    	RETURN
     START:	CALL	INI
    	MOV	#ADR,R0
    	MOVB	R0,@#176676
    	SWAB	R0
    	CALL	TT
    	MOVB	R0,@#176676
    	CALL	TT
    	MOVB	#377,@#176676
    	CALL	TT
    	MOVB	#377,@#176676
    	CALL	TT
    	JMP	RET
     ADR:	.BYTE	0,30
     TYPE:	.BYTE	2
     NUMS:	.BYTE	0
     TR:	.BYTE	0
     K:	.BYTE	2
     CODE:	.BYTE	127.,127.
    	.EVEN
     RET:	.RADIX	10
    	.EVEN		*)
    END;
    PROCEDURE FORM(D:INTEGER);
    VAR I:INTEGER;
    BEGIN
       FOR I:=0 TO 39 DO BEGIN
         FORMTR(D,0,I);
         FORMTR(D,128,I);
       END;
    END;
    PROCEDURE HELP;
     BEGIN
      WRITE(CHR(12));
      WRITELN;
      WRITELN('                      DiskFormater by Malli 04.02.1994    ');
      WRITELN('                               For НГМД-6022              ');
      WRITELN('                     Use DFORM /x for formating drive "x" ');
      WRITELN('                           x = { 0, 1, 2, 3 }             ');
     END;
    PROCEDURE VER;
     BEGIN
      WRITELN(' Use DForm /? for Help ');
     END;
    BEGIN
    (*$C	.MCALL	.GTLIN
    	MOV	R5,R0
    	ADD	#NAM,R0
    	.GTLIN	R0,#P
    	BR	RE
    P:	.ASCII	/DFORM> /<128>
    RE:	.EVEN		*)
    CASE NAM [2] OF
      '?':HELP;
      '0':FORM(0);
      '1':FORM(1);
      '2':FORM(2);
      '3':FORM(3);
       ELSE VER
     END;
    END.
    Последний раз редактировалось hobot; 10.03.2015 в 22:25.
  10. #30
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Дисковод я таки доделал (спасибо dk_spb за приобретение второго 6022).
    Посему возвращаясь к давнишней просьбе, прошу хобота запилить двухдискетный сборник игр для 6022 Тут как раз скоро большое событие будет, и хотелось бы укнц тоже для дела приспособить
    SID-Blaster/ZX
  1. Схема НГМД-6022
    от BYTEMAN в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 14.03.2015, 17:58
  2. Ответов: 4
    Последнее: 18.05.2009, 23:40
  3. Помогите опознать контроллер НГМД...
    от kt315b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 22.04.2008, 23:34
  4. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
