Страница 259 из 458 ПерваяПервая ... 255256257258259260261262263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,581 по 2,590 из 4576
  1. #2581
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    на соседнем форуме делают и продают подобные контроллеры -- http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9780
    Это для которых нет описания и есть только пресобранный драйвер который соответственно не будет работать в более-менее норомальной системе?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2581
  3. #2582
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    давно пора склепать для ДВК нормальный контроллер винчестера IDE
    Надо просто посадить микроконтроллер с USB-интерфейсом на линии Q-Bus и эмулировать все дековские контроллеры + псевдоконтроллер HD. Скорость обмена по USB вполне позволяет вообще не держать в контроллере образ носителя ( хотя никто не запрещает и прикрутить флеш на 32 гига ), а поддержка формата регистров и алгоритмов работы всех имеющихся в природе контроллеров - работать через родные драйверы в любой операционке.
  4. #2583
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Идея не нова и в принципе реализована (правда не средствами USB). Только дорого очень. Свое что-то сделать было бы интересно.
    VT220, CM7209
  5. #2584
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Думаю, довольно скоро ( если уже не ) микроконтроллеры за 10 баксов смогут напрямую обслуживать транзакции Q-Bus на максимальной скорости шины, программно обрабатывая состояния всех линий, принимая адреса и выдавая прерывания и данные. В такой ситуации всё остальное - это просто программа микроконтроллера, которая эмулирует поведение на шине любого мыслимого контроллера.
    Главное, что при таком подходе не надо писать драйверы и можно запускать любую операционку - хоть DOS-11 с диска RK, хоть UNIX V1 с диска RF.
  6. #2585
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я сейчас обдумываю переходник от корзинки ДВК в 40-контактный разъем отладочных FPGA-плат. То есть - небольшая полуплата с ножом РППП-72, на ней 531-ые буфера, отключаемые перемычками терминаторы 330/680 (чтобы и МС1201.x можно было прикидываться), потом согласователи уровней 5В<->3В и 40-контактный разъем для подключения FPGA-плат от Террасика. Можно будет на FPGA реализовать любой контроллер и любую конфигурацию ДВК в сопряжении с "натуральными" контроллеами в единой "натуральной" корзине.
  7. #2586
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Есть подозрение, что даже если реализовать на микроконтроллере только конвертер Q-Bus <-> USB ( или Q-Bus <-> WiFi ) с буфером DMA на 64К, а всю логику эмулируемого устройства реализовывать удалённо ( пусть даже физически в том же конструктиве ) - потерь скорости не будет.
  8. #2587
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    На одноядерном процессоре нереально, уже ясно по результатам разработки РЕ-мулятора. Все процессорное время 120-мегагерцового Cortex-а уходило на обработку диаграмм Qbus, никаких прерываний или даже обращений к медленному флешу. А обработка USB требует достаточно много процессорных ресурсов.
    При отработке Qbus основная проблема это не упустить адрес при ниспадающем Sync, можно защелку какую поставить, но это уже "не то".
    Сейчас появились недорогие двухядерники с Cortex-M3/4 и мелким Cortex-M0 на борту, можно вариант обдумать. Но на FPGA интереснее и возможностей сильно побольше.
  9. #2588
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На FPGA можно сделать конвертер Q-Bus <-> пакетный протокол, а на микроконтроллере роутить этот протокол куда угодно ( в USB, WiFi, Ethernet и т.п. ). В итоге получится этакий "пакетный адаптер Q-Bus", а если два таких адаптера соединить друг с другом - то получится "удлиннитель Q-Bus", работающий через USB, WiFi или Ethernet.
  10. #2589
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Насколько я понимаю, авторы контроллера и прошивки доступны, можно задать kюбые вопросы
  11. #2590
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это со слов тех кому должно быть интересно. У меня интереса нет
    VT220, CM7209
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
