Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: Платка АУ,помогите схемкой пожалуйста.
  1. #31
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Частота в норме, на слух бы было заметно, если она сильно отличается.
    Взята с 3-го вывода счетчика.
  2. #31
  3. #32
    MOSCOW
    10 сообщений
    IC6A ? 3 вывод (там 14 МГц)
    (попробуй с Z-80 CLC подать 6-ая ножка вроде)
  4. #33
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    IC6 не счетчик, а триггер. Счетчик IC8.
    Можно и 3,5 взять с CPU и посадить 26 ногу YM на землю. Поможет ли?
  5. #34
    MOSCOW
    10 сообщений
    У меня лично на 3,5 МГц YM работает, про 26 ножку только недавно здесь на форуме наткнулся.
    Пробуй прямо с CPU брать, ведь если инвертированный сигнал по отношению к Z-80, то "не в фазу" работает...
  6. #35
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Как и ожидалось, поведение аналогичное. Будут еще варианты?
  1. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
