Походу "зажарил" я фпга-шку.
Изучал , почему пзу ничего не выдаёт - пропаял все узлы по линии WR/ - нашёл невидимый залипон под плис. Пропаял всё с флюсом хорошенько - пошло чтение (WR/ ушёл в 5в), но безрезультатное : данные шпарят, адреса щёлкают, толку - 0.
Показалось, что не все данные нормально проходят - будто некоторые пики заваленные, отпаял микрухи, сидящие на шине данных и использующие WR/ (это узел немо-иде). Не помогло.
Плюнул , отпаял альтеру, почистил всё, и под увеличением очень аккуратно посадил её на место. Ёпрст - пропал WR/ = амплитуда около 0.8 - 1в и по тестам он висит в воздухе... Дорожки проверил - всё в норме. Значит в плисине вывод "отклеился". Ценник для неё 4-6 тыр
