Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: Сетевые карты (PCMCIA) для A600
  1. #41
    SPb
    32
    25 сообщений
    вспоминается что-то связанное с FastRam>4Mb
    Это только для старых 000-020 акселей было актуально. Почти все 030 и далее были pcmcia friendly.
    Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
    Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
  2. #42
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    В общем забавно. Как я писал раньше, Amiga вешается после SetPatch. PCMCIA-карты в Амигу можно втыкать по горячему (но проблема со сбросом порта). Загружаюсь, втыкаю, карта видна. Ok. Создаю конфиг в ENVARC:SYS/Wireless.prefs вида:
    network={
    	ssid="AmigaWiFi"
    	psk="password"
    Пускаю из Shell:
    > Run C:WirelessManager prism2.device
    [CLI 4]
    И дальше чего? Всё, я в сети?
  3. #43
    1,469
    957 сообщений
    Нижний Новгород
    21
    Цитата Сообщение от aGGreSSor Посмотреть сообщение
    Tower изнутри постепенно превращается в адский ад (помимо того что он просто ржавый).
    надо было свой ад сфоткать, когда был полный фарш
  5. #45
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    -+ aMiGa +-
  6. #46
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Пока получается что к PCMCIA вернусь не раньше чем порешаю остальные проблемы которые передо мной Амига поставила:
    • Подбор маски и трансфера для двух Seagate Barracuda 120 G - виснем при копировании большого числа файлов. Точек отказа две - по числу винчестеров. То ли виснем на чтении, то ли на записи.
    • Сожительство Blizkick и Mediator PCI 1200. Система гарантированно ложится при модулях Blizkick просто на обращении типа ввода PCIBusInfo (даже без стартапа), стабильно работает в обе стороны без модулей с AOS 3.1 и грузится (без модулей) через раз-два с AOS 3.9 (но тоже кое-как работает в обе стороны). Чем дальше и новее софт - тем хуже..
    • Сожительство Picasso 96, Blizkick и Mediator PCI 1200 как следующий этап. Вообще живёт, но дюже не стабильно (по сравнению с AOS 3.1 с Blizkick, но без Mediator и Picasso96).
    • Проверка теории с очередной заменой микросхем Мудиатора. Elbox!
    Так что в приоритетах сейчас дефектации для получения стабильной системы.
    Последний раз редактировалось aGGreSSor; 13.03.2015 в 02:37.
  7. #46
  8. #47
    Saint-Petersburg
    48
    30 сообщений
    Cool
    Перечисленные выше проблемы решил сборкой своего кикстарта для A1200 (проект Remus и много итераций). Получилось мегастабильно, но workbench.library из кикстарта пришлось выбросить. PCMCIA-хреновина работает только с WEP (как мне не хочется это включать). Обязательно проверю в какие-нибудь из выходных. Наткнулся на душещипательную историю разобранной Orinoco Gold (не рискнул разбирать свою), делюсь.
    ---------- Post added at 02:01 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
    Как не неприятно признавать, но идиот - это я, а не тот парень своротивший PCMCIA-разъём. Идея заморского мальчугана была в выгибании разъёма на PCMCIA-карте, а не на Амиге (неосуществимо). Да, это классная и легко реализуемая идея. Доставили фотографий. См. ниже.
  9. #48
    201
    139 сообщений
    Да ладно, давно уже на аминете валяется Prism2 драйверы с поддержкой WPA2. Вот, например: http://www.youtube.com/watch?v=IinrVXh7RZc
  10. #49
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от easy_john Посмотреть сообщение
    Еще раз: идем на аминет, ищем там единственный драйвер для prism2
    http://aminet.net/package/driver/net/prism2v2
    Я что-то делаю не так раз "Unable to connect to database" или сайт того или сегодня просто не его день?
  11. #50
    SPb
    32
    25 сообщений
    Аналогично, так что видимо лежит.
  1. Сетевые игры на эмуляторах
    от Conan в разделе Эмуляторы
    Ответов: 23
    Последнее: 05.12.2011, 22:34
  2. Неспешно обменяю две мамки 286 и две сетевые карты
    Последнее: 06.09.2010, 15:07
  3. PCMCIA 16bit Wi-Fi для Amig-и/
    Последнее: 23.01.2009, 19:12
  4. модемы, сетевые карты для zx-spectrum ?
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 06.03.2008, 16:13
  5. ISA->PCMCIA
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.07.2006, 18:22
