Страница 34 из 54 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #331
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от petrov1962 Посмотреть сообщение
    Mick, а ProfROM со SMUC на зефирке будет работать?
    По логике Зефирка не отличается ничем от того же Фени, только вся логика запихана в ПЛИС.
    По поводу Смака проблем не должно, а вот на счет ПрофПЗУ не уверен, так как прошивка ПЛИС находится в основном ПЗУ, т.е. Проф РОм как минимум должен ее содержать.
  2. #331
  3. #332
    Mick, А сколько места в основном ПЗУ занимает прошивка ПЛИС, может туда и профром поместится?
  4. #333
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Прошивка ПЛИС занимает первые 16кб ПЗУ. Все остальное под пользовательские нужды.
  5. #334
    Теперь я.
    Поменял альтеру - без результатно.
    Что происходит:
    1. с меги идёт сигнал config с частотой 212 гц, амплитудой 3в, и длительностью 1мс.
    2. с альтеры сигнал wr не выходит -всегда в нуле.
    3. адреса на пзу перебираются.
    если wr подоткнуть к 1 или в воздухе оставить, то на ШД шпарят пакеты.
    как вообще стартап происходит?
    смотрел двумя лучами :
    - пока конфиг в 1 идут пакеты, статус в 1. потом на статус падает в 0, пакеты прекращаются, пауза 4мс и всё заного.
    - конф-доне всегда в 0
    Mick, Можешь по русски пощагово рассказать, что там после чего должно появляться ? (config, conf-done, status...)
    Подрезал дорогу WR сразу за альтерой - думал мож кз где = нету сигнала даже на самой плисине...
    Подал питание как положенно : впаял д6, д7 - плисина загрузилась.
    Ща отпаяны д12-д13 , узел немо иде и д21.
    на видеовыходе есть что-то похожее на видео. Буду разбираться чё там ща.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 30.03.2015 в 23:07.
    С уважением, Дмитрий.
  6. #335
    В общем почему-то WR всегда в 0 с альтеры.
    Отрезал дорогу от альтеры, а WR/ пзу подцепил к 1 = всё грузится.
    Подсоединил WR/ пзу через спец.переходник (только пзу) к wr альтеры , дорога перерезана, прям у микрухе - далее никуда не идёт = 0 (ничё не происходит).
    Пайка вокруг альтеры без косяков. всё промыто начисто.
    ну уж если только под МС какой невидимый косяк - больше незнаю...
    На крайняк может отпаяю одну ногу (№9 WR/) и посмотрю, но это уже экстрим прям...
    Поднял ногу - ноль эффекта. Повесил на wr/ резистор подтяжки 10кОм на +5 - грузится всегда теперь...
    ---------- Post added at 01:44 ---------- Previous post was at 00:29 ----------
    ЙеееЙ!
    Пачинил!
    Подтяжка WR/ через 10к к +5 - решает!!
    Не впаивал немо иде и буфера от меги + д21 - буду изучать чё кчему...
    п.с. ногу альтеры припаял наместо.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 31.03.2015 в 01:21.
  7. #336
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это у тебя так осцил показывает. На самом деле там может быть все что угодно так как когда не загружена конфа то на ПЛИС этот ввод как вход (впрочем как и после загрузки).
    Так что подтяжка вполне может иметь место. Видимо я упустил этот момент. Надо будет вынести этот пункт в документацию.
    Теперь запаивай буферы меги, только ты пока зря запаял диоды VD6 и VD7. Надо было начинать с буферов.
  8. #337
    Mick, Без нормального питания меги она выдавала "конфиг" каждые 5 мс.
    Снять не проблема - ты напиши последовательно чё ловить после чего...
    Запаяю буфера - что контролировать/проверять?
  9. #338
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Получается что мега у тебя сейчас периодически сбрасывается.
    Запаяй буфера и посмотри будет мега грется. Но для начала отпаяй все же эти диоды. Меня интересует будет после этого мега работать или нет. Напряжение питания на ней посмотри. А уж после тогда запаять назад диоды.
    Просто пока я не знаю, может мега грелась от того что ПЛИС не загружалась. Я как выйду на работу тоже попробую припаять 10к к шине WR/ Так что на тебя пока вся надежда.
  10. #339
    Mick, Нет - мега генерила конфиг через 5мс только со снятыми диодами.
    При правильном питании она ведёт себя хорошо.
    Без диодов на ней около 3-х вольт приходит (на основное и на аналоговое питание).
    Ок, сниму диоды , запаяю буфера - посмотрим чё как буде.
    ---------- Post added at 14:24 ---------- Previous post was at 12:27 ----------
    Рапортую :
    1. выпаял диоды, впаял буфера = фигня.
    - на "конфиге" импульсы по 1мс, периодом 5 мс - фпга очень редко загружается, но при этом по растру пробегает рябь.
    2. запаял диоды - ну ваще бида.
    После первого включения раза с 5 может загрузится, а потом ваще перестаёт : смотрю на ШД - там конфликт. высокий уровень проседает до 4.5в примерно при передаче нуля.
    Без буферов даже с запитаной мегой всё робит как надо.
    ПС - в пзу я прошил самую старую прошивку т.к. у мемя пал кодер на выходе а не ВГА.
    ---------- Post added at 14:35 ---------- Previous post was at 14:24 ----------
    Выпаял опять диоды , стал смотреть ШД :
    1. когда альтера загружается :
    - появляется растр, чёрный бордер, на рабочем экране цветные квадратики с мусором, потом экран заполняется чёрным и.... и ничего - бегают чёрточки по всему экрану (чёрному).
    - когда всё работало, то в этот момент происходил нормальный ресет и грузилась спектрумовский "биос" - всё работало.
    - смотрю ШД - фпга загружается норм, а когда начинают бегать чёрточки то по эпюрам на шине явный конфликт по уровням сигналов.
    2. когда фпга не загрузилась , то этот конфликт начинается ещё раньше - с стартапа, прям видно как растёт уровень на шд с 0 вольт до 5 с фоном из сигналов с ШД.
    Чё резать, кого шить?
    да, на входах д12-д13 2.5в (со стороны меги).
    Когда фпга загрузилась - на их OE = 5в, когда не загрузилась OE = 0в.
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:35 ----------
    припаял на OE д12 и д13 резюки по 10к к +5 - теперь фпга всегда загружается, но ресета нету.
    Тыкал щупом по ШД и в какой-то момент через минуту после включения выпал в 48-й бейсик...
    ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:50 ----------
    Mick, ничё , если поменяю эти буфера c ACT245 на AHCT245 ??
    ---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    подал питание на мегу и уменьшил резюк подтяжки по WR/ до 5ком - почти всегда стартует.
    Думаю дело было именно в подтяжке.
    Последний раз редактировалось piroxilin; 31.03.2015 в 14:39.
  11. #340
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Что то ты много чего написал, я так и не понял что в итоге вышло.
    Каков результат, работает сейчас или нет?
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
