Значит что то bootice накосячил.
Попробуй создать один раздел, а затем в любом дисковом редакторе подправить байт активности раздела, как я писал в прошлом посте.
болты
ПК8000 "Веста", "Сура". ПК8002 "Эльф". ПК8010,8020 "Корвет".
Форматировал с какими ключами?
вообще без ключей, ибо нифига не понял что за что отвечает
неверно емкость диска определена, хотя данные скопировал с реальной карты.
прога показыает 3/255/63 C/H/S, если вбить в конфиг - матюкается, что неверные параметры диска. если вбить 255C3H63S - получается 23мб.
хотя, м.б. прога врет. буду дома вечером разбираться.
надо делать гуевую прогу, для чайников, вроде меня![]()
Последний раз редактировалось hantarex; 31.03.2015 в 13:03.
это не винт, а CF карта.
значит, прога врет.
Последний раз редактировалось hantarex; 31.03.2015 в 13:33.
Без разницы. Вообще, адресация через CHS это анахронизм, но он пока поддерживается. Поэтому винты и карты выдают мнимые значения параметров, обычно максимальные значения. Но учитывая эти параметры можно адресовать нужный сектор даже через CHS.
Размер в секторах в блоке параметров (выдаваемом винтом/картой) тоже есть, он у меня считается на основании геометрии, заданной в CHS. Получится не больше 8Гб, но этого для эмулятора вполне достаточно. При адресации через LBA параметры CHS роли не играют.
кстати, эта карта на MSX прекрасно работаланадо инструкцию накидать по созданию диска для ПК8000, но это когда сам разберусь
