Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Ленинград1, проблемы с расширением
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    По умолчанию Ленинград1, проблемы с расширением
    Здравствуйте!
    Читаю форум около двух лет. Однажды решился и воплотил свою мечту 90-х, собрать комп своими руками. Первый он и есть первый - Ленинград. Собрал, благодаря информации с форума настроил. Захотелось большего, решил расширить память, и столкнулся с проблемой, описания которой не встречал. Форум копал основательно, единственно что мог просто пропустить нужную инфу.
    Собственно к проблеме. Расширение по схеме:
    Когда все спаял, подключил и воткнул тест пзу, аж подпрыгнул от радости, вроде все работает:
    воткнул пзу128 и облом. Появляется меню, и трещит бипер, на фото видна темная полоса ниже нижней надписи.
    При нажатии ентер включается загрузка, треск пропадает, игры 48 грузятся без проблем, а игры 128 грузятся через раз, и если загружаются, то сопровождаются треском и мельтешащей полосой на нижней границе экрана с бордюром. Собственно вот фото:
    тест пзу:
    Полоса ниже надписи синклер
    загрузка и загруженный эксолончик:
    Пара игр 128 которые запустились, внизу видна полоса через весь экран
    Вообщем прошу помощи.
    1,460
    949 сообщений
    " Ещё большее безобразие творится с портами на вывод, в частности с портом #FE - он срабатывает при записи значения вообще в любой порт, т.е. дешифрации как таковой нет. "
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.04.2015 в 17:50.
    Tver
    73
    52 сообщений
    А схемка своя или уже была?
    67
    52 сообщений
    Попробуйте исправить этот глюк с помощью свободного элемента ЛЛ1 из схемы расширения 128К. Сигнал IOWR, идущий на вход C триггера ТМ9 (на плате Ленинграда) отрезать и подать на один из входов ЛЛ1 (10 вывод). На второй вход ЛЛ1 (9 вывод) адрес A0. С выхода ЛЛ1 (8 вывод) подать на C триггера ТМ9 на плате Ленинграда.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 04.04.2015 в 18:22.
    "L-256"
    zx_
    ZXFanat, схема от V.M.G , нарисована от руки
    чйорт, похоже это клинопись, еще от папы поколения буратино
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Дежурный глюк, неправильная дешифрация порта #FE (врожденная болячка первого стокового ленина). Доработок в инете - море.
    Проблема том что ленинград любой четный порт воспринимает как бордюр/спикер/клавиатуру, а любой нечетный как жопстик (там еще с ним грабли будут потом).
    Изгуглить можно по "ленинград, порт FE дешифрация доработка". Вариантов уйма.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 04.04.2015 в 20:31.
    113
    97 сообщений
    Это на чтение. А на запись совсем просто - /WR + /IORQ. Любой порт - и на бордюре красота (в спикере тоже). Решение тут ужЕ писали. Два диода и резистор или один вентиль 2ИЛИ (ЛЛ1).
    МГТФ - любимый провод!
    г. Гусь-Хрустальный
    Этого достаточно, сам так давно-давно делал.
    ZX Spectrum +2 +divIDE + BDI
    Profi 1024k plus
    Scorpion ZS-256 Turbo+
    ZX Evolution rev.C2+NeoGS+SDCard HxC Floppy Emulator
    ZX Evolution rev.C2+ZXM-SoundCard Extreme+ZXM-MoonSound
    AVR ZX Spectrum V2.0
    Орион 128
    zx_
    можно и не исправлять, это же биты в реальный мир вырываются
    г. Гусь-Хрустальный
    мигание бордюра и треск в динамеке, какбы, надоедают.
    Profi 1024k plus
    Орион 128
  1. Файл с расширением ARC
    от prinv в разделе Atari
    Последнее: 13.11.2014, 21:46
  2. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  3. ленинград1, настройка скарт ргб на ЖК
    от Johnv в разделе Ленинград
    Ответов: 162
    Последнее: 05.05.2012, 17:05
  4. Загрузка файлов с расширением <C>
    от Руслан в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 17.10.2011, 21:09
  5. Помогите с расширением файла
    от Rindex в разделе Музыка
    Последнее: 28.10.2009, 10:16
