Страница 66 из 185 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1844
Тема: Эмулятор ДВК
  1. #651
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Есть вариант SIMH с поддержкой КОИ-7 и с возможностью отключения таймера у LSI-11.
    Вот, наконец попробовал.
    В общем-то, погонять на этом ДИАМС уже можно.
    ---------- Post added at 14:38 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    Поддержка КОИ-всех оказывается полная. И какой VT-xx оно поддерживает?
    ---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
    Похоже, никакой. ESC просто рисуется на экране, как обычный символ, маленькой стрелочкой влево.
    ---------- Post added at 14:56 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Да, осталось прикрутить к нему (хотя бы) VT52, причем. желательно, с произвольным размером экрана.
    Последний раз редактировалось AFZ; 02.04.2015 в 12:01.
  2. #652
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    В SIMH терминальный обмен можно направлять в IP-порт, поэтому ничто не мешает использовать любой SIMH с эмулятором VT52.
  3. #653
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшой бугрепорт-феатуре реяуест
    Что-то уже говорилось...
    • в Windows 8.1 если окно эмулятора активно, можно хоть затыкаться в кнопку Start мышью - не срабатывает
    • программа запоминает позицию окна, если запомненная позиция оказывается за пределами текущей конфигурации (отключил монитор на котором раньше запускал) - окно программы оказывается недоступным - приходится руками править ini файл
    И еще вопрос - подключил я образ MY, а как отключить его потом (средствами самой программы)?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #654
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Достаточно просто удалить этот файл. Тогда после запуска - окно эмулятора будет в центре экрана.
    Это так во всех закладках или только в закладке терминала?
    Любой смонтированный образ, отображаемый на кнопке выбора образов, можно размонтировать, выполнив <Ctrl> Click на этой кнопке.
  5. #655
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я удалил просто две строчки из него, но по-моему можно сделать возможность чтобы сам отлавливал такой факт
    Только в терминале.
    VT220, CM7209
  6. #656
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Конечено.
    Надо будет добавить в ini-файл запоминание текущего разрешения экрана и сбрасывать запомненную позицию окна при изменении разрешения.
  7. #657
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Только в терминале.
    Пока терминал имеет фокус ввода - у терминала моргает курсор и нажатия клавиш <Win>, <Alt> и <F10> не пропускаются в Windows.
    Похоже, что у Windows 8 есть проблемы со снятием фокуса ввода при клике по кнопке [Start]. Решение простое - кликнуть сначала по десктопу рядом с кнопкой. Как только терминал потеряет фокус ввода - следующий клик по кнопке [Start] пройдёт без проблем.
  8. #658
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну как бы очевидно, что так и поступаю - иначе как бы я узнал, что именно когда окно в фокусе не работает
    VT220, CM7209
  9. #659
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Это Windows 8 не работает, потому что фокус ввода должен забираться системой у программы при любом клике за пределами окна программы ( что и происходит в менее глючных версиях Windows ).
  10. #660
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А также в "более глючных" со всеми остальными программами
    Причем даже наглядно - видно как сначала уходит фокус, а потом с запозданием происходит переключение... Но тут я не берусь утверждать чего-то категорично - в виндовсе я программы пишу исключительно в рамках UNIX-совместимых и расширять свой кругозор не намерен...
    VT220, CM7209
  1. Эмулятор
    от vladimir53 в разделе Орион
    Ответов: 20
    Последнее: 03.09.2024, 13:24
  2. Эмулятор ПЗУ.
    от ALKO в разделе Память
    Последнее: 17.05.2011, 13:41
  3. Эмулятор AY на AVR
    от serkiri в разделе Звук
    Ответов: 52
    Последнее: 10.06.2010, 09:01
  4. Эмулятор для Mac
    от AlexBel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.05.2010, 18:53
