PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
кстати говоря обнаружен русский Nys ) файловый менеджер MFP и вот такая вещь
интересная:
Код:; ############################################# ; # # ; # П Р О Г Р А М М А Т О Р Э П П З У # ; # # ; ############################################# ; prednazna~en dlq programmirowaniq p p z u tipa k573rf3 ; obespe~iwaet: ; - zapisx adresa mikroshemy p p z u; ; - zapisx informacii w p p z u; ; - ~tenie informacii iz p p z u; ; - ~tenie i modifikaci` informacii w o z u; ; - srawnenie informacii w p p z u i o z u. ; razrabotal: dqbin m.i. ; moskwa, qnwarx 1984 g. ; ; poslednqq redakciq: fewralx 1987 g.
- это всё с последней пачки TheGWBV )
---------- Post added at 07:41 ---------- Previous post was at 07:29 ----------
Глубже пробить - наверное уже нельзя без разборок каких то хитрых?Код:RT-11 LIBRARIAN V05.12 THU 02-APR-2015 00:02:02 MZ1:TERPAS.OBJ WED 13-MAY-1992 00:04:58 MODULE GLOBALS GLOBALS GLOBALS CLOSER SEEK RANIO + DEPOSI GOTOXY PUT8 SBROS + COLORS CLRSCR READKE + CLREOL ENTER KEYPRE OCH GRAF SIMV KOORD ONE USTCOL COLLIN COLKON ZAPR USTKUR RDC ZAPOBL PEROBL TEKTOC VECTOR TOCH RDK PRAM ZADER RKL OBN PER LPS INV WIN SIZSCR POD OTMINV OTMPOD KUR
Я имею ввиду по количеству и типу вход параметров хотябы и как функции от процедур отличить?
Только извлекать, дизассемблировать и смотреть. Причем в RT-11 извлечь модуль можно только опираясь на глобальный символ, то есть куча времени портатится на бесполезные извлечения одного и того же модуля. Функция же от процедуры в сущности ничем не отличается кроме возврата значения - соответственно на это и смотреть. Некоторые реализации паскаля (borland например) позволяют вызывать функции как процедуры - просто игнорируя возвращаемое значение.
VT220, CM7209
form, тестовая дискета при любом варианте таймера при попытки загрузки с неё вылетает в стоп по адресу 104\106
VT220, CM7209
form, уточняю!
ТЕСТ 1 - стоп 104\106
тест 2 - стоп 104\106
таймер выкл. через меню УСТ
Это говорит о возникновении прерывания от таймера. Я могу понять когда после выключения таймера оно один раз все-таки возникает, но если RT-11 был загружен - он по идее съест его. Странно это. Даже в эмуляторе не возникает второе прерывание при выключенном...
---------- Post added at 14:26 ---------- Previous post was at 13:45 ----------
Собственно тест должен делаться так: загрузить RT-11, выключить таймер, убедиться командами TIM, что время остановилось, загрузить тестовый образ командой BOO/FO MZ1:.
VT220, CM7209
а может ПО какое-то таймер врубать но не менять показатель в меню УСТ???
Я сейчас проделаю повторно и отпишу прямо в это сообщение - обнови минут через 15-20 )))
---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:38 ----------
ТЕСТ1 - через меню - откуда там таймер если он выключен перед выбором загрузки???? ) Странно как-то. Я всё далаю по ТЗ вроде как )))
---------- Post added at 11:40 ---------- Previous post was at 11:39 ----------
Делаю повторно...
Из меню таймер можно выключить, но не факт что не останется висеть прерывание в очереди... Только главный-то тест (откуда иначе второй вариант?) это загрузка не из меню, а из под системы и опять таки с выключенным таймером. Как выше написал.
---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
То есть про прямую загрузку из меню забудь - это первый вариант и с ним все ясно. Второй вариант (с самого начала писался) - НЕ из меню, а не из него же но с таймером![]()
VT220, CM7209
