Небольшой итог "экспериментов"
32 и 44.1 - не грузит турбо
48 - грузит по второй ссылке, по первой видно большое количество ошибок на заставке
96 - грузит по второй ссылке, по первой видны единичные ошибки на заставке
Т.е. 96 может еще грузить на скорости повыше чем во втором случае и поменьше чем в 1м
Спасибо за крайне полезнейшую инфу!
Получается да, надо АЦП апгрейдить
Вот последний коммит с Fs=40кГц, больше tlc549 не потянет. Внутренняя логика просто начинает не отдавать вообще никаких данных при рейтах выше.
Ewgeny7, поделитесь, плз, информацией про то, как не использовать АЦП для tapein. Интересует схема подключения и исходник на verilog/vhdl.
---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
2moderator: - давайте может топик про АЦП перенесем куда-нибудь в подходящий раздел ?
