Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 62
Тема: Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
  1. #31
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Нет, не оправдает. Попробуй напиши и рассчитай, сколько получится тактов.
    Пишем (скролл влево):
        LD SP,nn ;10
        POP HL ;10
        POP DE ;10
        POP BC ;10
        RL H ;8
        RL L ;8
        RL D ;8
        RL E ;8
        RL B ;8
        RL C ;8
        EXX ;4
        POP HL;10
        POP DE ;10
        POP BC ;10
        RL H ;8
        RL L ;8
        RL D ;8
        RL E ;8
        RL B ;8
        RL C ;8
        EXX ;4
        EX AF,AF' ;4
        RL H ;8
        RL L ;8
        RL D ;8
        RL E ;8
        RL B ;8
        RL C ;8
        EXX ;4
        RL H ;8
        RL L ;8
        RL D ;8
        RL E ;8
        RL B ;8
        RL C ;8
        EX AF,AF' ;4
        PUSH BC ;11
        PUSH DE ;11
        PUSH HL ;11
        EXX ;4
        PUSH BC ;11
        PUSH DE ;11
        PUSH HL ;11
    Этот фрагмент обрабатывает 12 байт. Растактовка:
    На POP - 6*10 = 60 тактов
    На PUSH - 6*11 = 66 тактов
    На LD SP - 10 тактов
    На EXX - 4*4 = 16 тактов
    На EX AF,AF' - 2*4 = 8 тактов
    На RL - 12*2*8 = 192 такта
    Всего 352 такта
    На каждый байт - 29 + 1/3 тактов в среднем.
    Хоть 4 команды EXX сжирают 16 тактов, а одна LD SP - 10 тактов - то кажется, что без EXX будет быстрее. Однако, если делать блоками по 6 байт без EXX - то будет:
    POP - 3*10 = 30
    PUSH - 3*11 = 33
    LD SP - 10
    EX AF,AF' - 8
    RL - 6*2*8 = 96
    Всего - 177
    На каждый байт - 29.5 тактов в среднем. Чуть больше.
    Причина в том, что при обработке блоками по 12 байт встречается в 2 раза меньше команд EX AF,AF' в среднем. То есть с EXX потеря 6 тактов на EXX, однако выигрыш 8 тактов на EX AF,AF'. В конечном счете выигрыш в 2 такта.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 10.04.2015 в 16:30.
  2. #31
  3. #32
    2,219
    873 сообщений
    Barmaley_m, круто)
    Делай, пожалуйста, демы)
  4. #33
    480
    145 сообщений
    Barmaley_m, не работает. вся строка на 3 не сдвигается.
  5. #34
    480
    145 сообщений
    У меня как-то так получилось:
    58 тактов / байт
    	LD HL,#401F
    	DUP 32 			; SCROLL 3
    	LD C,(HL)
    	RL C
    	EX AF,AF'
    	RL C
    	EX AF,AF'
    	RLA
    	RL C
    	RRA
    	LD (HL),C
    	DEC L
    	EDUP
    Стековый вариант 57,5 тактов на байт
    Если использовать прямую адресацию LD HL,(nn) / LD (nn),HL — получим 56 тактов на байт.
    	LD (STACK+1),SP
    	LD HL,#401E
    	DUP 16 			; SCROLL 3
    	LD SP,HL
    	DEC L
    	DEC L
    	POP DE
    	RL D
    	EX AF,AF'
    	RL D
    	EX AF,AF'
    	RLA
    	RL D
    	RRA
    	RL E
    	EX AF,AF'
    	RL E
    	EX AF,AF'
    	RLA
    	RL E
    	RRA
    	PUSH DE
    	EDUP
    STACK:
    	LD SP,#0000
    Если пишем стеком LD HL,(nn) / PUSH HL немного быстрее будет — 53,5 такта на байт.
    ADR=#401E
    	LD (STACK+1),SP
    	LD SP,#4020
    	DUP 16 			; SCROLL 3
    	LD HL,(ADR)
    	RL H
    	EX AF,AF'
    	RL H
    	EX AF,AF'
    	RLA
    	RL H
    	RRA
    	RL L
    	EX AF,AF'
    	RL L
    	EX AF,AF'
    	RLA
    	RL L
    	RRA
    	PUSH HL
    ADR=ADR-2
    	EDUP
    STACK
    	LD SP,#0000
    Вариант без EX AF,AF', по скорости одинаково.
    ADR=#401E
    	LD (STACK+1),SP
    	LD SP,#4020
    	DUP 16 			; SCROLL 3
    	LD HL,(ADR)
    	RL H
    	RLA
    	RL H
    	RLA
    	RL H
    	RRA
    	RRA
    	RL L
    	RLA
    	RL L
    	RLA
    	RL L
    	RRA
    	RRA
    	PUSH HL
    ADR=ADR-2
    	EDUP
    STACK
    	LD SP,#0000
    Последний раз редактировалось drbars; 11.04.2015 в 13:18.
  6. #35
    480
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Если на 3 надо первым проходом rld вторым rr обратно. Хотя все это не актуальные извраты имхо.
    Этот пример тут был уже, тоже нерабочий.
  7. #36
    2,219
    873 сообщений
    Разве может Alone дать нерабочий пример)
    Бармалей написал пример скроллинга на 2, а не на 3.
  8. #37
    480
    145 сообщений
    У меня он чё-та не заработал. Как им строку сдвинуть в 32 байта на 3 точки влево?
    Там ошибка, вот правильно:
    37 тактов байт.
    	DUP 32 			; SCROLL 3
    	RLD
    	RR (HL)
    	DEC L
    	EDUP
    Последний раз редактировалось drbars; 11.04.2015 в 13:48.
  9. #38
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Не понял, что не заработало, где ошибки?
    Тема о сдвиге на 2 точки. Мой код свигает на 2.
    То, что 32 не делится на 12, означает, что надо двигать две группы по 12 и потом еще одну группу из 8 байт. Получить на базе моего кода сдвиг укороченной группы из 8 байт - задача несложная. Ее я оставил в качестве домашнего задания тем, кому это интересно.
    Ну и вообще уже не раз было сказано, что, даже если сдвигать всю информацию чисто на регистрах, 8 тактов на сдвиг одного байта на один бит - это слишком много. Фреймового скролла на 2 пиксела на полный экран не получится. Почитайте все тему разработки Sea Dragon. Там было рассмотрено много разных вариантов, в итоге от "честного" скролла отказались в пользу тайловой графики.
    Последний раз редактировалось Barmaley_m; 11.04.2015 в 22:47.
  10. #39
    480
    145 сообщений
    То есть это правильно, а у алона ошибка? Мда...
    Сам проверь.. DEL L после RR надо и всё.
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    RLD: DEC L
    RR (HL):INC L
    41 такт на байт.
    ---------- Post added at 11:49 ---------- Previous post was at 11:45 ----------
    Вроде как читать стеком POP xx и записывать PUSH xx подходит для сдвига вправо RR x. Для сдвига влево читать с конца нужно, POP не годится, т.к. увеличивает SP на 2.
  11. #40
    480
    145 сообщений
    krt17, видимо значит мой вариант c RLD не рабочий...
    Последний раз редактировалось drbars; 12.04.2015 в 08:21.
  1. Как быстро добраться до мыши?
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 02.03.2010, 11:00
  2. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
