Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Как быстро скроллить память на 2 пиксела?
  1. #41
    483
    145 сообщений
    krt17, Ага, я уже протестировал. Ну сами по себе команды RRD/RLD не особо удобные. Наверное можно придумать чтобы одним проходом сдвигалось на 3, но в ущерб скорости
  2. #42
    2,270
    893 сообщений
    Цитата Сообщение от krt17 Посмотреть сообщение
    Вспомнил еще один прикольный метод на 40 за байт
    dec e, вообще-то)
    ---------- Post added at 14:27 ---------- Previous post was at 14:11 ----------
    krt17, тебе тоже надо демы писать)
  3. #43
    483
    145 сообщений
    krt17, с таблицами всё прозрачно. Надо родить скролл влево на 3 точки в один проход с помощью команды RLD
  4. #44
    2,270
    893 сообщений
    Все мои демы на бумажке в тетрадке,а зачастую и просто в голове, дальше не интересно.
    Не уподобляйся мне, воплощай в реал)
  5. #45
    2,270
    893 сообщений
    Прикинул со стеком и табличкой в раскладке получается 36, но это уж совсем кощунство.
    Выкладывай для всех свое кощунство)
  6. #46
    2,270
    893 сообщений
    По итогу 38 с табличкой на 3*8*#100 по скорости победитель, если я опять ничего не пропустил.
    Пропустил) как на счет записи результата из А в регистры?
  7. #46
  8. #47
    2,270
    893 сообщений
    Да тут вообще полный крах и позор. Стирать не буду пусть останется как клеймо. Но 38 это я про другую говорил
    ld a,(de)
    ld l,a
    ldd
    dec h
    ld h,(hl)
    Это было написано еще до рома, все четко, вариант с ldd так сказать.
    В начале темы jerry выкладывал сходную:
    ld bc,head_table
    dup nn
     ld a,(de)
     ldi
     ld l,a
     ld h,b
     ld h,(hl)
    edup
  9. #48
    2,270
    893 сообщений
    Судя по тому что никто не исправил, никто и не вникал как работает.
    Суть и так понятна, но, видимо, действительно никто не вникал)
  10. #49
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от drbars Посмотреть сообщение
    Вроде как читать стеком POP xx и записывать PUSH xx подходит для сдвига вправо RR x. Для сдвига влево читать с конца нужно, POP не годится, т.к. увеличивает SP на 2.
    Какая разница, если в начале каждого блока стоит команда LD SP? Главное - что PUSH и POP читают и записывают в непрерывный блок памяти. Поэтому в этом месте моего кода ошибок нет.
  11. #50
    Samara
    322
    246 сообщений
    Да похоже, но помечена примерно и не работает. ldi нужно после ld l,a. А так вообще отлично и табличка меньше. Судя по тому что никто не исправил, никто и не вникал как работает.
    ну и сдвигает она вправо.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  1. Как быстро добраться до мыши?
    от TomCaT в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 02.03.2010, 11:00
  2. Поиск идей: как быстро залить TAP/TZX в Speccy ???
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2007, 06:32
  3. Быстро вывести число 0-255 на экран
    от Aprisobal в разделе Программирование
    Последнее: 26.01.2005, 08:05
  4. Быстро переместить 384b
    Последнее: 23.01.2005, 15:23
