Страница 268 из 458 ПерваяПервая ... 264265266267268269270271272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,671 по 2,680 из 4576
  1. #2671
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже, что авторы SJ просто забыли выкинуть SPL 0 в одной и веток кода.
    Скорее просто цифрой промахнулись - нужно 4 вместо 0 поставить просто.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #2671
  3. #2672
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ;;;==> SPL 0
    Стоп! А ведь SPL есть далеко не во всех машинках. Или как? Я вот только сейчас о ней узнал - заодно нашел книгу Сингера в .doc, а в ней написано, что, цитирую: "В машинах PDP-11/45 и 11/55 для привилегированных пользователей существует команда установки уровня приоритета SPL (Set Priority Level)" А на LSI-11 получим Trap to 10? Странно...
    Кстати, возвращаясь к нашему спору о команде WAIT, вот то, что было нужно: SPL 0, за ней - WAIT, прерывания между этими двумя командами не произойдет, ибо SPL, как раз, запрещает прерывания до выполнения следующей за ней команды. А парочка SPL 7 - WAIT, по идее, должна завесить машинку до сброса.
  4. #2673
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да. Также как и SOB (или к примеру MTPS). В текстах RT-11 это макросы.
    ---------- Post added at 16:02 ---------- Previous post was at 15:58 ----------
    В описании KDJ11 про это ничего не сказано.
    Что логично ибо эти две команды по сути именно это и просят сделать
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 16:02 ----------
    Есть еще много вариантов послать проц в бесконечный зависон из которого можно выбраться только физическим остановом...
    VT220, CM7209
  5. #2674
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу, опять цитирую Сигера: "В машине PDP-11/45, которой мы пользуемся, эта команда независимо от устанавливаемого приоритета запрещает любые прерывания до тех пор, пока не будет выполнена следующая за SPL команда. В руководствах этот факт не нашел отражения, и поэтому не ясно, так же ли будут вести себя другие модели."
  6. #2675
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    цитирую Сигера
    Сингер писал книгу давно, а команда SPL есть между тем на многих процах (на большинстве пожалуй) и реализована ли она также как у него написано - не факт. В описании DCJ11 лучше почитать - там есть огромная таблица примерно из 60 пунктов (с подвариантами) об отличиях процессоров. Ну и тесты можно попробовать сделать...
    не нашел отражения
    Такое бывает равно как руководство может вообще неточно описывать что-то. Не так давно натыкались на то, что нельзя сбросить второй набор регистров из user mode, можно только выбрать его. В документации же такое поведение написано только для supervisor mode
    ---------- Post added at 16:10 ---------- Previous post was at 16:08 ----------
    Кстати у Сингера там и ошибки явные встречались. Впрочем это могут быть последствия перевода - оригинала не читал.
    VT220, CM7209
  7. #2676
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Проверяется, кстати, элементарно, под простой RT-11 без ДП. Запрещаем прерывания (MTPS #340), забираем себе вектор прерывания от клавиатуры на программку, инкрементирующую исходный ноль, ставим в ее РС бит 0100, ждем в цикле появления бита 0200, делаем SPL 0 SPL 7 и смотрим, произошло ли прерывание, т.е. инкрементировался тот ноль, или нет? Можно, по-простому, сделать останов и посмотреть ту ячейку в пульте.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:15 ----------
    А на наших есть?
  8. #2677
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    MTPS #340
    Команды может и не быть на проце
    У меня можно проще - взвести PIRQ и далее SPL 0/SPL 7. До дому доберусь (сегодня утром забыл включить ) - попробую и другие варианты тоже...
    ---------- Post added at 16:19 ---------- Previous post was at 16:18 ----------
    А на наших есть?
    Как минимум на CM1420/1425/2420. Показывали еще аналог 11/53 - там должно быть. Остальные наши надо смотреть чего они аналоги. Э100/25 к примеру точно нету (как нету и команд MFPS/MTPS там). До сих пор кстати не знаю чего он аналог и насколько точный
    ---------- Post added at 16:24 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
    Да, ну и на Э85 конечно есть!
    Последний раз редактировалось form; 20.04.2015 в 13:27.
    VT220, CM7209
  9. #2678
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    .MACRO .MTPS и SOB в SYSMAC.SML есть, а вот .MACRO SPL - нет.
    А на продукции Зеленограда, как я понимаю, этого нет, как класса?..
  10. #2679
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Строго говоря надо в тему особенностей процессора... Тест выставляет приритет 7, запрашивает прерывание уровня 6, делает SPL 0 и выводит результат. PS (в результате вывода) при этом должен содержать количество команд выполненных после SPL 0, ну а PC для проверки...
    .TY SPL.MAC
            .TITLE  SPL
            .MCALL  .EXIT,.PRINT
            .ASECT
            .=240
            .WORD   PIISR,4340
            .PSECT
    START:: CLR     @#177546
            MOV     #340,@#177776
            BIS     #40000,@#177772
            SPL     0
            <SEC>   +0
            <SEC>   +1
            <SEC>   +2
            BIS     #100,@#177546
            .PRINT  #BUFF
            .EXIT
    PIISR:: CLR     @#177772
            MOV     SP,R2
            MOV     #FMTS,R1
            MOV     #BUFF,R0
            CALL    $EDMSG
            RTI
    BUFF:   .BLKB   80.
    FMTS:   .ASCIZ  /PC=%P, PS=%P/
            .END    START
    .EX/LINK:SY:RSXLIB SPL
    PC=001022, PS=000000
    Как видим, после SPL 0 прерывание происходит мгновенно.
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    И не должно быть. Он определен в явном виде. Кстати читая исходники RT-11 очень часто "не верь глазам своим". К примеру написано MOV #340,@#PS и оно будет работать независимо от процессора
    BSTRAP.MAC патчит код при загрузке...
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 18:26 ----------
    Я не силен в том что выпуска{л,ет} зеленоград а равно вообще в советском не особо силен. Если речь о всяких 1801ВМ[123] то там нет. Насчет ВМ3 впрочем не уверен, но проверить легко - есть у многих.
    Последний раз редактировалось form; 20.04.2015 в 15:30.
    VT220, CM7209
  11. #2680
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    1801ВМ[12
    можно ли просто в эмуляторах проверить - самым простым способом
    1801BM2 и 1801ВМ1 - в рамках одного эмулятора же есть (эмулятор ДВК Patron'a). А трёшка - это мифический процессор )
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
